Интересно как до сега не е ставало въпрос кой какви ремонти прави по собствения(ите) си автомобил(и).
Под ремонт естествено не се разбира смяна на гума, а по-скоро смяна на накладки, съединител, полуоски, рейка, накрайниоци и т.н.
Аз например повечето неща ги правя сам, но когато ми се наложи смяна на ангренаж или основен ремонт се обръщам към специалисти или помощ от приятел.
Кой си ремонтира сам колата?
Re: Кой си ремонтира сам колата?
Аз си правя сам моята .... естествено,че не съм голям разбирач,но като ми се обясни какво требва да направя и си го правя ! Кола моя в сервиз не е стъпвала ,а нема и да стъпи !
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Някои дребни неща си ги правя сам, но за по-сериозните ходя на майстор.
Последната ми намеса беше почистване на дросела без сваляне, а преди него - сваляне на барабаните и смазване, че скърцаха неприятно.
Сега ми предстои смяна на маслото, ама хич не смятам да се навирам под колата и да се цапам.
Ще дам 10 лв и ще я закарам в сервиз да ми го сменят.
Ще дам 10 лв и ще я закарам в сервиз да ми го сменят.- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
Всичко което може да се разглоби в домашните условия си го правя аз, сервиз само за реглаж на предница или качване на стенд помпа дюзи.
Всичко, което мога да направя с наличните ми инструменти и условия си правя сам. За нещата, в който имам дори и леки колебания, че може да не се справя не се залавям с тях и отивам в сервиз.
- samo_pechka
Ремонтирам си сам колите/ мотоциклетите . Включ. и тежки ремонти, като за операции изискващи шлайф/струг/стенд/ голяма преса и др. , се насочвам към спец. сервиз . Ест . си има и моменти , за които се обръщам към колеги и сервизи . Примерно ми предстои смяна на ФИС на едната ми кола , там предпочитам да не барам , ами да се обърна към запознат с процедурата .
Отделно ако нещо не ми е ясно , също разчитам на колеги и питам, не ме е срам , не може вс. да знаеш
Само сервиз.и то не случаен.Нито имам желание,нито достатъчно знания,нито пък условия за работа за да се занимавам с каквото и да било.
- dobrin
- Чингис хан
Vlad777 написа:Аз например повечето неща ги правя сам, но когато ми се наложи смяна на ангренаж или основен ремонт се обръщам към специалисти или помощ от приятел.
Същата работа, особено откакто имаме клубен център, където има и сервизна част. Слава Богу, не ми се е налагал основен ремонт (да не чуе оня), за ангренажа ходих при Никси, иначе всичко друго си го правя сам - накладки, окачване и т.н. (Golf V 2.0 TDI 170 к.с.) Преди на Пасата (Б6 2.0 TDI) сам си смених маховик със съединител, няколко пъти свалях и качвах турбината (и след като стана хибридна), подгревни свещи и т.н. Смяна на масла и филтри не мисля, че изобщо трябва да се споменава като правене на нещо по автомобила. Това си е рутинна поддръжка. А и като цяло ми е приятно да се ровя по колата сам ... Добре е разбира се, че има приятели, към които да се обърна с въпроси, когато нещо не ми е ясно - vaskoto1, °niksi°, niki7878 ...
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
И Aз всичко сaм прaвя,по колите и моторите дa е жив и здрaв Тим Бърнърс Лий (създaтеля нa интернет) зa цялaтa информaция,която нaмирaме толковa лесно
Че инъче достa по трудно бихме се спрaвили
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Преди години, когато електрониката владееше по малка част от управлението на мотора, да, правил съм всичко, мотор, скорости, окачване, но сега ако не е нещо чисто механично, и изисква диагностика след това, гледам да не барам. Естествено не говоря, за прости неща, като замерване на клапан, почистване на турбо или нещо подобно.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Всичко си правя сам. Разбира се изключение са нещата за които се изисква специализирана апаратура. Например реглаж на предница или ГНП.
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Когато има желание и подходящи инструменти, се мъча сам да си ремонтирам колата. Досега винаги се е получавало, но за по-сериозни работи не ми се рискува да разваля или счупя нещо.
- moimoimoi
когато майсторите оплескват нещата определеноо е по добре човек сам да си ремонтира някой неща по колата
аз лично на сервиз от 6-7 години не съм ходил
сменям си сам съединители,ангренажи,ремъци,помпи,карета,дискове,накладки,амортисьори,на VR6-цата и разглобих скоростната кутия за да и сменя предавките с по къси,сменял съм и гарнитура на главата на един приятел и други
предпочитам сам да си счупя колата отколкото някой майстор да се учи на нея
да ви дам примери за гъзоръки майстори:
1-сменят ми кормилната рейка,ама оста на новата рейката по тънка от отвора на карето което е между нея и кормилния прът и превъртя и волана взе да се върти а гумите не,добре че беше на паркинг че ако беше в движение не ми се мисли
2-сменяха ми нещо по окачването,сваляли гумите и не ги стегнали болтовете и едната гума пое по свой път при движение с 100км/ч,едва не се обърнах с пасата и от тогава край с майсторите
Последна промяна от moimoimoi на Сря 06 авг 2014 17:53, променено общо 3 пъти.
- rufkata
1-сменят ми кормилната рейка,ама оста на рейката по тънка и карето превъртя и волана взе да се върти а гумите не,добре че беше на паркинг че ако беше в движение не ми се мисли
Колега, да не бъркам, но карето какво общо има със волана (изключая карето на рейката), което пак не контактува с нея?
