Има ли разлика в дебита на дюзите при моно инжециите
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 25 авг 2013 20:20
Колеги, някой може ли да каже дали има разлика в дюзите на моно инжекциите при 1.4, 1.6, 1.8 или разликата е само в диаметъра на дроселовата клапа?
Трябва ми сигурна информация на 100%, щото ми се въртят едни идеи за тунинг и ако няма разлика в дюзите, ще разтържа дросела максимално без да подменям моно инжекцията? :vwknee
Kostiev
Регистриран на: Сря 01 май 2013 15:43
Автомобил: s shofior
Re: Има ли разлика в дебита на дюзите при моно инжециите
Мнениеот Kostiev » Пет 30 авг 2013 11:29
Ти първо докарай тавана на дюзата като дебит, после мисли... :mhihi
Имат, но е малка 1,4 и 1,6 са с много близки граници, 1,8 и 2,0 също. Не мога да се сетя точните стойностите в момента, но за 1,8 и 2,0 са около 65-70 кубика, което спокойно храни 120-130 коня (че и нагоре), колкото и парадоксално да звучи. Преди това ти омалява всичко останало при моното, но не и дюзата, така че нея хич не я мисли за проблем, разстъргвай останалото и виж дебита и налягането на помпата.
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 22 мар 2014 17:36
Kostiev написа:Ти първо докарай тавана на дюзата като дебит, после мисли... :mhihi
Колега, поръчал съм компютъра от 1.8 АБС, тея дни ще е при мен, моно от 1.8 ще слагам и ще мъ разстържем максимално дросела мисля че ставаше до около 42мм. по спомен, само не знам дали на мотора му пречи ако сместа стане бедна или той си смуче колото му е необходимо??
Регулатора за налягането, ако някой ми каже как да го настроя на по високо налягане ще съм му благодарен :Mr Green Fun
dibo92
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 21:37
Мнениеот dibo92 » Съб 12 апр 2014 19:57
Колеги,какъв е диаметъра на дросела на моното на 1.6 и съответно 1.8?
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 06 авг 2014 16:54
Колеги дали ако сложа компютър от 1.8 на 1.6 ще накара дюзата да вкарва повече гориво или трябва моното да смена? :screwy
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 06 авг 2014 17:54
Смени само моното.При 1.8 инжектора просто е с по-голям дебит и вкара малко повече гориво от тоя на 1.6 :th_up
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Мнениеот ivansa78 » Сря 06 авг 2014 18:10
имам разтърган дросел от 1.8 на 2.0 2е, с дюза и моно от 1.6 си вървеше на бензин но след разтъргването на дросела почна да не му стига гориво :th_up И двигателя и разтърганото моно са ми за продаване щото минах на ADY ако има интерес на лични-мисля че размера на дросела и тампона под него беше 44mm
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 06 авг 2014 21:51
Bai Sando написа:Смени само моното.При 1.8 инжектора просто е с по-голям дебит и вкара малко повече гориво от тоя на 1.6 :th_up
Колега аз съм с моно от 1.8 АБС и нещо не му е добре ТПС-а че колата мени обороти яко от 500 до 1500 дори на оборот да я държа ги мени и каго я настъпя се чуди да тръгва ли да спира ли...
Някой ако даде съвет как да си я оправя ? :bowdown
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 06 авг 2014 21:54
Ами сложи си здрав ТПС.Може и да ги мени от богатата смес също.
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 06 авг 2014 22:04
Не е богата сложих само долната част на моното от 1.8 а горната оригиналната и мени обороти направо не може да се кара като сложа оригиналната долна част нещата заспиват... :cry
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 06 авг 2014 22:09
Значи си с дроселовата клапа и тпс/стъпков мотор от 1.8,а дюзата ти е от 1.6 :gruebel
Пробвай да му прехвърлиш твоя ТПС и стъпков мотор от 1.6.Би трябвало да стават на мястото на тези от 1.8.
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 06 авг 2014 23:32
Bai Sando написа:Значи си с дроселовата клапа и тпс/стъпков мотор от 1.8,а дюзата ти е от 1.6 :gruebel
Колега сложих цялата моно инжекция от 1.8 обаче дюзата не и работеше добре, и сложих моятата горна част за да ползвам по големия дросел на 1.8 които е 38мм. а моя е 36, обаче на долната част проблема явно е потенциометъра за газта, защото мени обороти, като сложа оригиналната долна част го няма проблема, разменях стъпковите моторчета но няма никакъв резултат, даже и с изключено стъпково пак нищо не се променя ...
Как да сложа моя ТПС като после трябва настройка, ако не успея да го настроя оставам без кола а така едната моно инжекция ми работи без проблем... Скъп ли е този ТПС да купя евентуално друг или да пробвам да го настроя, знам ли
Дайте съвет, Поздрави ! :drunk
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Мнениеот lubecku » Пет 22 авг 2014 21:36
С тези 2 3 4 мм няма да усетиш разлика поне не и положителна ;)
За Тпс а има 2 хубави теми виж търсачката !
Накарай я да я яде тая смес дето искаш да я докараш после го мисли моното, това дрселче колкото левче пуска достатъчно че да тръгне, после го мисли, сгъсти я, търси вал, глава генерация и тн...
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Върни се в “Силов тунинг”
