Така колеги проблема ми е следния днеска реших да си пусна климатика и така от нищо то като натисна копчето за климата ми се качат оборотите на колата а не падат и не духа изобщо студено,следователно не работи.
Компресора не издава абсолютно никакви звуци нито пък загрява или каквото и да било.
Мотора е 1.6 АБУ 75 коня моля помагайте колеги да не е някои датчик и ако е къде се намира.
Благодаря предварително пишете тук,ЛС или ако искате и ми звънете на тел 0890391978-Дидо от Добрич.
Golf MK3 1.6 ABU Проблем с клима
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Проблем с клима Голф3.
Най-вероятно е изтекъл хладилният агент.
- DiDoGolfa
- Регистриран на: Вто 03 май 2011 22:35
- Автомобил: Golf3-Golf2
- Двигател: 1-6 mono ABU 1-8 karborator
- Местоположение: Dobrich
Е как до горе 800 грама фреон и двапате миналия месец съм проверявал климата няма течове никъде съмняваме да е от това.Явно майстора няма да ми се размине.
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Е какво му пречи на фреона да изтече?
.Това е система, която е под постоянно налягане, без значение дали я пускаш или не. Средното налягане е 6-8 атмосфери (3-4 пъти повече от автомобилната гума) при горещо време, когато колата е в покой т.е. не работи. Във всеки един момент, дори докато колата си седи на паркинга, може да възникне пробив (маркуч, гумичка, г-ра на компресора, както и всичко останало) и фреона след 1 час да го няма целия. Това се случва често и на нови коли, да не говорим за система на 15-20 години.
Както и да е - според мен също проблема е електрически, ама първо виж дали наистина има фреон - няма за какво да се тегли, за да ти кажат - датчика мери налягането - има ли налягане, трябва да работи. Недей да правиш като повечето хора и да натискаш дюзите, за да видиш дали съска - така ги повреждаш и обикновено започват да изпускат след това и трябва да се сменят.
Ако си има фреон, търси електро проблем. За да ти помогнем за електро проблема обаче, трябва да кажеш дали климатика е заводски или е допълнително монтиран 'талянски. Ако не знаеш или не си сигурен какъв е - направи една снимка отгоре на коша на двигателя (без кори) и ще ти кажем. Схемите на заводския и допълнително монтирания, нямат нищо общо.
Провери дали се активира съединителят на шайбата на компресора.Обикновено се чува отчетливо щракване при активиране.Дали ще мериш напрежение към него,дали ще го мериш на "омове"...Иначе,ако фреонът е изтекъл,мисля че имаше датчик за критично ниско налягане-оттам изобщо се забранява включването на хладилния компресор.А фреонов агрегат се проверява най-добре чрез фреонови манометри,без тях само се налучква!
- DiDoGolfa
Re: Golf MK3 1.6 ABU Проблем с клима
Оправих го тоя климатик днеска най накрая оказа се че кабела към компресора и клеясал и не предава импулс и едното ми реле беше изгоряло нищо сериозно и скъпо благодаря на всички които се опитаха да помогнат ;)
Може да се трие темата.
Потребители, разглеждащи този форум: 777, Applow, georgebonev и 46 госта
