Пасат Б 5.5 AVF 2003 проблем със светлини на задна скорост
plinnov
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 17:53
Мнениеот plinnov » Пет 08 авг 2014 20:59
Колеги от форума дайте мнение- при включване на задна скорост не ми светят светлините за задна.Някой знае ли "Къде е заровено кучето".Благодаря предварително.Скоростната кутия е 6 степенна.Крушки здрави.Ток до тях не съм мерил.
seso86
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 10:34
Автомобил: Passat B7
Двигател: 2013
Местоположение: Козлодуй
Re: Пасат Б 5.5 AVF 2003 проблем със светлини на задна скор
Мнениеот seso86 » Пет 08 авг 2014 21:37
Датчика. Намира се на скоростната кутия. Не е скъп.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Съб 09 авг 2014 9:15
Лесна проверка дали е датчика:
Изключи куплунга от датчика, дай на късо двата му пина, дай на контакт - ако светят светлините отзад - датчик е, ако не - крушки, бушон, инсталация, цокли на крушките в стопа.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Нед 10 авг 2014 22:22
Датчика съм го сменял. Към 15 лева беше. Намира се на скоростната кутия, отгоре, като застанеш от дясната страна на автомобила се вижда буксата му върху ск.кутия.
Иначе е универсалеn - от '94-та насам го слагат на почти всички скоростни кутии на VAG.
