Здравейте колеги!
Прочетох много неща из форума за трудно палене - топло, студено и т.н.
Но моят проблем е друг...
Ако някой може да ми помогне - ще съм много благодарен!
така -
Закупен преди 2 год. май мeсец, без никакви проблеми до август - когато не запали, после септемви, после декември, после март, после юли, септември, март тази година и сега - август тази година. Всеки път го стартират с някакъв спрей във въздушния филтър.
През останалото време си пали от половин оборот при топло и студено, само дето малко по-вече пуши при студеното запалване през зимата.
До сега сменени уплънители на дюзи, о-обръчи, свещи, филтри, помпи, ЕГР, рециклирано турбо и какво ли още не... но проблема все още го има! И днес пак не пали и пак не запали!!!
Благодаря предварително на всички, които ще се отзоват и ще изкажат мнение.
Голф 5 2.0 ТДИ - не пали
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Голф 5 2.0 ТДИ - не пали!!!
Според мен най добрия съвет е да отидеш при някои от клубните майстори-виж ги в раздела. Не разбрах кои я пали колата със старт спрей(избягвай този метод),не светва ли някоя лампа като не пали?
- mehyto
- Регистриран на: Вто 05 юни 2012 16:33
- Автомобил: GOLF V 2.0 TDI
Здравей.
след като продължа по-дълго да стартер, ми изписва СТОП! и друго нищо не свети.
Към кого по-точно да се обърна?
Странна работа......... за една година време не направи ли диагностика на тази кола
и защото не палеше колата, затова ли си сменил всички неща дето си описал
или е имало и други проблеми. Най-добре е да разгледаш раздела Клубни сервизи и майстори и да се насочиш натам ,защото метода със спрея не е най-оптималния
- mehyto
Добър въпрос, Здравей!
Не за една година, а за две... минах поне на 7-8 диагностики и познай... нищо, ама нищо не намират.
Започна се - не запали - свещи. след 2-3 месеца пак не запали- филтър, след 3-4 месеца пак не запали - някакви уплътнители... и т.н. последно-тандем помпа!
След всеки ремонт колата си работи и пали от половин оборот, докато не дойде някой ден и не запалва, даже не припалва, само си върти стартера.
други никакви проблеми!
За това реших да потърся от форума съвети!
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
Колега нямаш ли прозрачна шлауфка на която се вижда нафтата след филтъра. Ако имаш сонда в резервоара може при ней да е проблема. Но незнам как е при ПД. Аз съм с роторна помпа и сондата ми беше пълна с боклуци и винаги имах въздух по шлауфката към помпата, след щателно почистване нещата се оправиха. Но може и от куп други неща да е. Може да не си забелязал но да не ти светва лампата за подгрева което е признак на реле 109 ( ако този автомобил има не съм сигурен.).
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Малко вероятно, но да не би да има проблем с имобилайзера (щото дори и да не припука
). Пробва ли да запалиш с резервния ключ?
). Пробва ли да запалиш с резервния ключ?Re: Голф 5 2.0 ТДИ - не пали!!!
След толкова премеждия с този голф защо не отиде при някой от официалните сервизи на VW, Skoda и Seat.? Ако вече не си ходил де. И в крайна сметка, в момента пали ли голфа! или мистерията продължава.
- DrugiaBliznak
- Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
- Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
- Двигател: 450bhp
- Местоположение: София - Плевен
Отиди до клубния сервиз в Герман !
Последна промяна от DrugiaBliznak на Чет 14 авг 2014 9:12, променено общо 2 пъти.
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Ventoman е твоя човек!!
- mehyto
BuRnInGSouL написа:Колега нямаш ли прозрачна шлауфка... Може да не си забелязал но да не ти светва лампата за подгрева което е признак на реле 109 ( ако този автомобил има не съм сигурен.).
Здрвей!
Нямам прозрачна шлауфка, не знам за въздух дали има...
А за подгрев лампа, като дам контакт - светва за около 1 секунда и изгася, както е било винаги.
- mehyto
lz2aii написа:Малко вероятно, но да не би да има проблем с имобилайзера (щото дори и да не припука). Пробва ли да запалиш с резервния ключ?
Пробвах и с резервния ключ - същата работа...
- lz2aii
Сега се сещам, че колега от форума беше писал за подобен проблем. Оказа се ниско ниво на горивото в резервоара и в комбинация с паркиране на по-голям наклон се получава недостиг и невъзможност да запали. Просто на равно място стрелката му отчита, че има гориво, но на наклон, то се оттича в някоя от частите на резервоара и помпата (сондата) остава на сухо. Също малко вероятно, но провери ли си нивото на гориво в резервоара? Обикновено зад сериозни симптоми стоят прости решения. Още повече, че при теб на диагностика не ти е показало нищо.
Последна промяна от lz2aii на Пет 15 авг 2014 10:45, променено общо 1 път.
- mehyto
DrugiaBliznak написа:Отиди до клубния сервиз в Герман !
Честно казано мисля да взема един старт спрей през тези дни, че ми писна на
, да я запаля и да тръгвам към Герман, Ventoman, щото от оторизирани сервизи ми писна. Последния път (март тази година) когато не запали - беше на VW-софия, смяна на помпа, една торба пари, на компа - нищо не се откри и казаха проблемът е решен, да ама не!!!Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
