Здравейте !
Работеха ми и двата ключа за отключване и заключване на колата, но не ми работеше копчето за заключване на вратите вътре в купето ходих на сервиз и ми казаха, че проблема се бил появил защото колата била с превъртан километраж колата е внос от Италия. След като оправиха този проблем опитах да си отключа колата и не можах с този ключ които си беше в мен мога с него да запаля колата и ръчно да я заключа с ключалката на вратата, но не мога вече да я заключвам от разстояние от сервиза ми казаха, че сигурно проблема ми бил с батериите смених ги с нови, но нямаше промяна моля за съвет как може да се оправи проблема съмнявам се, че те нещо са променили на компютъра и затова имам проблем, но те твърдят, че не са.
Ако някои може да ми помогне ще съм му много благодарен.
Благодаря предварително за съдействието.
Golf MK4 1.6 74 KW AKL 2000 г. - Проблем с единия ключ.
- Регистриран на: Пет 01 авг 2014 20:02
- Автомобил: Golf IV
Re: Golf 4 1.6 74 KW 2000 г. AKL DUU -Проблем с единия ключ.
А другият ти ключ работи ли дистанционно?
- aleks golf
- Регистриран на: Нед 29 юни 2014 19:20
Здравей колега аз имах подобен проблем, но при мен се появи след като си смених касетофона и го свързах така че да има постоянно ток за да не изключва след като извадя ключа от клемореда. В началото и аз се шашнах какво се случва, но мой приятел ми каза, да си го свържа нормално и всичко ще се оправи. Свързах кабелите както трябва и след това и двата ключа си заработиха нормално. Може при теб да е другаде проблема, но го споделих евентуално да помогна на някого с такъв пролем. УСПЕХ
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Нищо подобно!Откачаш само синият кабел за ремота на касетофона,че се пада на K-liniata за диагностика.
Иначе по въпроса,трябва да си преобучиш ключовете има клипче в youtube.Става и без компютър!
Да на втория ключ ми работи дистанционното.
Може ли малко повече подробности как да си обуча ключа понеже ми казаха, че веднъж обучен ключ не може да се преобучава в you tubе намерих клипчета за обучаване на ключ, но само с компютър.
намерих как се обучава ключ без компютър обучих го и вече и на двата ключа им работи дистанционното.
Колега, точно затова те попитах дали вторият ти ключ работи, за да е ясно, че проблемът не е по колата и става дума само за необходимост от инициализиране! Както виждам, вече си решил проблема
- Vag_activator
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Re: Golf MK4 1.6 74 KW 2000 г. AKL DUU -Проблем с единия клю
Здравейте, колеги!
Да не отварям нова тема, ще попитам тук. Проблемът е с дистанционното за МК5 - има три бутона: отключване/багажник/заключване. В един момент отказа бутона за отключване, останалите два си работят. На какво се дължи това според вас? ... А и важно е да спомена, че второто дистанционно си бачка. Като че ли нещо чисто механично се е скапало копчето, макар, че видимо нищо му няма, а не толкова да се нуждае от преобучение ключа?
Благодаря предварително!
- Vag_activator
Копчето е проблема...
Продават в продавалник нови бутончета...
Благодаря за бързия отговор!
Edit: Да докладвам. Все пак се реши проблема с отваряне и позачистване, а при махане на батерията, ключа нямаше нужда от обучение.
Edit 2: Все пак на другия ден проблемът пак се появи. След смяна на батерията, вече 3 дни е ОК!
