Passat B6 2007 2.0TDI Грешка в двигателя
eatanasov
Регистриран на: Пет 12 апр 2013 7:36
Мнениеот eatanasov » Нед 10 авг 2014 10:14
Здравейте!
Днес сканирах колата за грешки след като ми светнаха няколко лампи и получих следния резултат:
1 Fault Found:
000550 - Throttle Pedal Position Sensors (G79)/(G185)
P0226 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 122827 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.09
Time: 11:59:10
Freeze Frame:
RPM: 1344 /min
Speed: 22.0 km/h
Load: 4.7 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00001000
Voltage: 0.912 V
Voltage: 0.532 V
Readiness: 0 0 0 0 0
Според един списък с грешки в нета, моята се отнася за следното : Р0226 Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С )
Някакви идеи какво трядва да предприема????
Благодаря предварително!
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Re: Passat B6 2007 2.0TDI Грешка в двигателя
Мнениеот actros1846 » Нед 10 авг 2014 12:06
Доколкото знам дизела няма дроселова клапа нещо бъркаш. Пише сензора на педала на гаста е проблема най-вероятно зацапани писти.
eatanasov
Мнениеот eatanasov » Нед 10 авг 2014 17:53
actros1846 написа:Доколкото знам дизела няма дроселова клапа нещо бъркаш. Пише сензора на педала на гаста е проблема най-вероятно зацапани писти.
A как се оправя това? Нов педал?
Защото този го поръчах чисто нов от VW преди около година и половина
