Golf MK3 1.6 ABU 93г.свирещ ангренажен ремък? РЕШЕНО
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Пет 08 авг 2014 20:02
Здравейте колеги, поради това,че ангренажния ремък беше за смяна днес си купих нов марка Gates заедно с водна помпа Hepu, тъй като знам,че се сменят в комплект. Проблемът идва от това,че в момента в който двигателят достигне оптимална температура-90 градуса, двигателят почва да издава много неприятен звук от страната на ангренажния ремък.Колкото повече се вдигат оборотите,толкова по силен е звукът. Прочетох де що има теми за двигател ABU и ангренажен ремък, но не мога да разбера пренатегнал ли съм го ремъка или нещо водната помпа макар и нова е менте. Пускам филмче http://vbox7.com/play:331cd6d78c(снимано е от телефон) за нагледно,да се чуе звука. Ангрнажния ремък се обтяга от водната помпа. Колата е Голф 3 1.6 ABU 1993г.
Последна промяна от mitko23 на Чет 14 авг 2014 23:57, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Голф 3 1.6 ABU 93 г.свирещ ангренажен ремък?
Мнениеот pas1.8mi » Пет 08 авг 2014 21:59
Провери да не си го пренатегнал! На студен двигател трябва да е хлабав! icon_idea Ти ли си го сменя?
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Съб 09 авг 2014 0:54
Аз съм го сменял колега.Отпуснах го доста леко ремъка и скрибуца по-слабо,но пък сега ми изглежда доста хлабав.Като запаля двигателя доста сериозно вибрира и ме притеснява да не прескочи зъб.
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Съб 09 авг 2014 2:29
и при мен като сложих Гейтс ми свири като загрее и се оказа,че леко опира в капака на ангренажният. Виж като свири леко поразклати капака, дали ще има промяна в звука,ако има махни капака и виж къде ти опира(леко ще ти е надран)
П.П. сега ти чух и звука,абсолютно същият е и при мен с АБУ и то като загрее само.Отвори капака и горе гледай къде е драл леко по него ангренажа.За още по сигурно махни капака и виж без него дали ще го има свиренето :)
Последна промяна от ivostefanov на Пон 11 авг 2014 15:43, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Нед 10 авг 2014 21:00
Махнах капака на ангренажа колега, но уви нямам никакви следи от триене, а продължава да си издава тоя неприятен звук като позагрее двигателя. Пробвах да откача пистовия ремък, но и без него пак го има тоя скрибуцащ звук :banghead . Предишния ремък беше Dayco, и въобще не свиреше така като Gates. Съмнява ме да го пренатягам и да свири водната помпа. Просто вече нямам никакви идеи от къде идва проблема. Пробвах в няколко сервиза за второ мнение, но и там никой няма идея,защо става така.
Последна промяна от ivostefanov на Пон 11 авг 2014 15:44, променено общо 1 път.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 10 авг 2014 21:13
Ако пазиш стария комплект и да сменяш едно по едно(за по евтина проба не се сещам).От тея сервизи щом са преценили,че ремъка е правилно натегнат остава да е помпа(ако въобще са проверили нещо).
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 10 авг 2014 22:18
Виж да не опира в долното капаче на ремъка, едва ли е от водната помпа, тя не вие на тласъци. Някой от ремъците ти опира някъде.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Нед 10 авг 2014 22:39
van4ooo написа:Ако пазиш стария комплект и да сменяш едно по едно(за по евтина проба не се сещам).От тея сервизи щом са преценили,че ремъка е правилно натегнат остава да е помпа(ако въобще са проверили нещо).
Ремъка го изхвърлих колега,че беше доста напукан, а водната помпа беше оригинална и за два дена спече стабилно и ме съмнява да може да се ползва. А относно сервизите, не искам до обидя никого, ама всички като видят нов ремък и помпа и отговора е ами щом няма нищо за смяна, не знаем и не може да открием проблема :facepalm.
mitko85 написа:Виж да не опира в долното капаче на ремъка, едва ли е от водната помпа, тя не вие на тласъци. Някой от ремъците ти опира някъде.
Колега ако имаш в предвид капака(долу малкият,който е зад шайбата), който покрива зъбното колело на коляновия вал и него го гледах и не открих видими следи от триене.
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 10 авг 2014 22:56
Точно за това капаче говоря, ама няма как да го видиш от вътрешната страна без да свалиш пистовата шайба. Нещо не е наместено както трябва, или е разместено по кожуха на ангренажа. Водната помпа няма как да ти вие така, а и в крайна сметка е HEPU. Провери за всеки случай и около пистовия ремък и ролката му какво се случва.
п.п. И аз имах АБУ, и аз съм му сменял ангренажа с помпата, малко е куресто докато се наместят както трябва капаците на ремъка.
Последна промяна от mitko85 на Нед 10 авг 2014 22:58, променено общо 1 път.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Нед 10 авг 2014 22:57
Колега, и аз имах подобен проблем на 1.4 абд и няма решение. Също както при тебе, щом загрее, работи като фуражомелка, но когато съм на скорост, няма шум, само на празен ход. Не реших проблема, продадох така колата.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Re: Golf MK3 1.6 ABU 93г.свирещ ангренажен ремък?
Мнениеот mitko23 » Чет 14 авг 2014 23:56
И така колеги след много,умуване, слушане и почти оставане без кръст :mhihi проблема е решен и го споделям.
Оказа се, че пластмасата (тази която е захваната към двигателя-голямата с няколкото болтчета) от годините се е деформирала и понеже заради смяната на водната помпа развих всички болтове,за да я махна,опира на две много трудни за откриване места а именно:
1.Зъбното колело на разпределителния бал почти незабележимо трие белега за зацепване на ангренажkrs ремък Изображение
2.При загряване на двигателя овалната част на пластмасатаИзображение(горе при разпределителния вал- на снимката по-долу е отбелязана като 1 ) се трие в разпределителния вал.
РЕШЕНИЕТО: Отвивате болта, зад колелото на разпределителния вал и болта под него и натискате силно и задържате пластмасата на посоченото на снимката място като позиция 2 и завивате отвитите болтове със сила 10NM и звукът като от суперчарджър спира :mhihi .
Потребители, разглеждащи този форум: Applow, Красимир Паров и 42 госта
