Здравейте, колеги!
От скоро се сдобих с Пасат Б5.5 и се захванах с отстраняването на разни проблемчета по него. Въпросът, който ме интересува в момента е, дали комфорт модула е проблема или не и поправимо ли е? При заключване/отключване с дистанционното (оригиналното) след неопределен интервал всички врати пак се заключват сами (не го прави винаги, но доста често). Лампичката до бутончето за заключване/отключване на шофьорската врата не свети при заключено положение. Когато направя плафона да свети при отворени врати, само когато шофьорската врата е отворена не свети. Врътката за управление на огледалата има позиция за прибиране на огледалата, но и тя не работи (регулирането на ляво/дясно и подгрева работят). И последно, което се сещам в момента е, че и лампата, която е отдолу на кората на шофьорската врата, която осветява краката на шофьора, при отворено положение също не свети.
П.П.: Сега като се замислих, не съм проверил дали борд компютъра отчита дали шофьорската врата е отворена или не, но ще проверя по-късно и това и ще дам инфо.
Благодаря за съдействието!
Пасат Б5.5 - проблем с Comfort Control Module
VAG_MANIA
- Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: asz 1.9TDI 131
Re: Проблем с Comfort Control Module
Най-вероятно неработещо микроключе в шофьорската брава.
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Колега,
проблема ти е в шофьорската врата. При отключване на колата с алармата, ако до определено време не се отвори някоя врата, тя се заключва автоматично. При теб има проблем в микроключето на шофьорската врата и след отключване не подава сигнал, че е отворена вратата ( плафона не свети и др) до комфорт модула и затова се заключва пак.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: Пасат Б5.5 - проблем с Comfort Control Module
100%
. И го казвам, защото и аз като купих моята кола имаше същия проблем.
. И го казвам, защото и аз като купих моята кола имаше същия проблем.-
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
При мен проблема е решен с микроключетата на двете придни врати като са поставени ключета(палчета) като на по старите коли. Така купих колата. Предния собственик я е направил така и проблеми нямам. Свети си плафона, компо я отчита, лампата на самата врата свети. Как се прови номера не знам нека някой по-запознат да каже.
Cealtex
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 0:17
- Автомобил: VW Passat B5.5 1.8T AWT
- Двигател: 79045591050
- Местоположение: Ямбол
Благодаря за бързите отговори! Явно ще трябва да се маха кората на врата, но може и да отворя комфорт модула, за да проверя за клеясали куплунги и т.н. Надявам се, че ще оправя проблема скоро!
П.П.: Забравих да споменя, че дори и като отворя шофьорската врата, след това пак всички се заключват и при заключване/отключване и задържане на копчето на дистанционното не се вдигат/свалят прозорците. Също така изпробвах и заключване с ключа и пак не се вдигат/свалят.
- lz2aii
Зaдръж ключa зaвъртян след кaто зaключиш и виж дaли ще съaне товa с прозорците
Cealtex
lz2aii написа:Зaдръж ключa зaвъртян след кaто зaключиш и виж дaли ще съaне товa с прозорците
Пробвах го вече това и не става, най-вероятно наистина проблемът е под кората на шофьорската врата и понеже това е единствената врата с ключалка, опитите спират до тук, иначе бащата на един приятел ми демонстрира това на Бийтъл на другата врата, тъй като и неговата шофьорска страда от някакъв проблем.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Колега ,вдигането на стъклата е функция ,която се активира допълнително.Проблема ти е в шофьорската врата.
Cealtex
ti6ogb написа:Колега ,вдигането на стъклата е функция ,която се активира допълнително.Проблема ти е в шофьорската врата.
Другата седмица излизам в отпуска и ще се занимавам с вратата, а след това с активирането на джамейка
Cealtex
Такааааам... ето малко ъпдейт на случая! Ми сутрин като е по-хладно или от друсането по улиците, но по-скоро от климъта, като си отворя вратата от време на време ми свети плафона на купето, плафона на кората отдолу, борд компа отчита DRIVERS DOOR OPEN! Сутринта даже изпробвах отключване и заключване с ключ и ЧУДО, всички прозорци тръгнаха да се свалят и вдигат и всички врати се отключват заключват (иначе само шофьорската)! Не обърнах внимание на лампичката на лостчето за заключване светеше, но пробвах прибирането на огледалата и не работи...
Засега толкова :)
Засега толкова :)
Cealtex
И здравейте отново... може би ще ви се стори глупав въпросът, но http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=406511 това ли ми трябва, за да оправя проблема с плафони, централно, стъкла и т.н.???
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Cealtex
malin.angelov написа:дада
Ей, ама почвам да ги усещам нещата! Благодаря на колегата за бързия, ясен и кратък отговор!
Cealtex
А някой има ли идея относно отварянето/затварянето на стъклата с дистанционното... Как точно става това?
Потребители, разглеждащи този форум: Kristiqn93, mironski и 51 госта
