Проблем с парното
teko
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 17:15
Проблем с парното
Мнениеот teko » Пет 12 яну 2007 18:44
Спука се радиаторчето на парното,смених го-естествено не е оригинал.За съжаление топлоотдаването стана 2 пъти по-лошо.Системата е обезвъздушена,колата си загрява нормално-каква може да е причината?И какви са тези джаджи на вход-изход на радиаторчето,приличат ми на нещо като термостати? :?
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Пет 12 яну 2007 19:32
мои незнам за радиатор4ето но,аз имах такива джаджи на дизела и нямаше парно ,махнах ги -изолирах с тръби и парното доиде-махаи тея глупости
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пет 12 яну 2007 20:02
Тези джаджи са едни клапани махни ги и би трябвало да се оправи!
teko
Мнениеот teko » Пет 12 яну 2007 21:22
Хубаво но между тях има баипас,може би имат някаква предпазна функция. :!:
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пет 12 яну 2007 22:12
Имат бе , как да нямат...писано е сума ти по въпроса .....грабвай брадвата и ги махай :) да се родиш и ти като другите :)
chefito
Мнениеот chefito » Пет 12 яну 2007 22:27
тва са ти топломерите...
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Съб 13 яну 2007 9:36
Хора има едно нещо неречено таралеж тои стои под карбуратора поне до колкото си спомням на GOLF 2 начи тва нещо загрява горивото и по този начин самата кола загрява по бързо,следователно по бързо идва топлият въздух.Като отидете някаде в някои сержиз попитайте за това !!!!! :):):):):) :wink: :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 13 яну 2007 14:03
vlado_turboto написа:....
в дълбока заблуда си за точната функция на това нещо.
гадаеш-около истината си но не точно.
Cee
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Съб 13 яну 2007 14:14
Незнам така сам чувал иначе горе долъ за какво беше ?? :):):):)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 13 яну 2007 16:29
Колега сменил си радиаторчето ами клапите как са? Когато се спука радиаторчето клапите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО заминават по дяволите,защото са покрити със дунапрен а под него има фабрични отвори които са предвидени във случай на спукване антифриза да изтече през тях а не да напълни въздуховода на вентилатора за отоплението и той да гръмне. Така че по всяка ворятност проблема ти е във тях. УСПЕХ
teko
Мнениеот teko » Нед 14 яну 2007 17:02
Махнах клапаните,дунапрените ги смених още при разглобяването-ефекта е минимален. Какво ще стане ако затапя отвора за въздух? 8)
Абе ма...ка му със стария беше сауна :evil:
чакала
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 14:29
Мнениеот чакала » Вто 16 яну 2007 17:57
juve написа:
Имат ами, ако ти прегрее колата, да не ти гръмне радиаторчето на парното щот му е тънка ламарината...е поне така разправят :roll: . И аз съм ги махнал тез джаджи и сега ми е сауна, ма кога ли ше гръмна :dontknow:
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Чет 25 яну 2007 15:07
Имам питане по същата тема!!!!!!!!!!!
Не е пипано нищо по парното, но изведнъж спря да грее както преди, и сега отделя топлина,но много слаба.
Дали проблема не е в тези клапани за които казвате?????????????????
Питам тук за да неотварям нова тема за същия въпрос.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 25 яну 2007 15:20
С голяма степен на вероятност: ДА!.Особенно ако си забелязал някакви боклучета да излизат от отворите за въздух.
Дано само не е по другата възможна причина: намаляване нивото на охладитеелна течност, че тогава си е един филм... Доде го намериш от къде си заминава и ти побелява косата!
Третата възможност дори няма да я споменавам! Само ще кажа, че е свързана с гарнитура....
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Чет 25 яну 2007 17:06
radotom написа:С голяма степен на вероятност: ДА!.Особенно ако си забелязал някакви боклучета да излизат от отворите за въздух.
Изхвърляше боклучета подобни на малки парченца дунапрен.
