Защо не мога да вдигна колата на крик
От както съм купил колата забелезвам,че не мога да я вдигна на крик в такъв смисъл,че навъртам крика докрай и гумата не се отлепва от земята,а само купето се вдига цялото ! Дали защото е лека/малка колата или крика е тъп ,а може би аз - не знам ! Крика си е оригиналния който дават с колата ! Сеат Леон ! На какво може да се дължи това !?
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Re: Защо не мога да вдигна колата на крик
Пробвай с друг крик, като навиваш самия крик без да го слагаш под колата рамото движи ли се нагоре- надолу?
Сеат Леон, малка, лека, да е лека да е лека колко да е лека, тон и двеста
Пробвал съм и с друг крик и моя си е редовен .... просто не знам нормално ли е да се разпъва чак така,че да не отлепва гумата от земята .... Амортисьорите са ми редовни ... всичко си ми е на 6
Малко смешно чак за тема ама въпроса си е сериозен ! Това ми създава проблеми !
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Подложи на крика една туГла
Е така става ама да возя тухла в багажника е малко несериозно
- moimoimoi
дай да го видим тоя крик,може да е от друга кола,направи една снимка като си го навил докрай на колата като я вдигаш
kiril_bulgaria
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
- Местоположение: Царево / Бургас
Или не го поставяш на правилното място, или крика е друг.Виж, направи визуална проба с друг крик, на същият автомобил - колко се разтяга. Пък може да ти е сменен? Кой знае? Не съм имал проблем с крика на старата кола.
Ок довечера или след малко като захладнее ще покажа снимка ! На правилното място го слагам
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Явно е къс щом го слагаш на правилното място па не я вдига
stoyan0304
- Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Има и друг вариант. Крика да потъва в прага и затова гумата да не се отлепя от земята. С две думи изгнили прагове или дюшаме (под). Но това е най най - лошия вариант.
Здрави са праговете е след малко отивам да направа снимка на крика !
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
А колата с оригиналните джанти ли е?
Мисълта ми е, че ако джантите са по големи или гумите са много високи ии от там да идва проблема сееешш се
Всичко си е оригинално по нея ... даже и това с крика и инструментите което се слага в резервната гума .
bmwww написа:Всичко си е оригинално по нея ... даже и това с крика и инструментите което се слага в резервната гума .
Щом е оригинално всичко,единственото което се сещам да не би да не слагаш крика на прага,т.е. на правилното място.
Иначе аз на моята крика беше счупен,и си взех един малък крик,който може да вдига много на високо,размерите не са по-големи от оригиналния,и това е вариант.
Снимките са с камерата на лаптопа ама горе долу си личи .. ето това имам в резервната гума http://prikachi.com/images.php?images/173/7536173i.png , а толко се вдига колата http://prikachi.com/images.php?images/175/7536175z.png и след това вече не смея да вдигам с крика защото е под доста голямо напрежение !
