Колата спря да работи на газ, голф 4 1.6 16в
crossofdeath
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 21:15
Автомобил: Golf MK4 1.6 16v
Двигател: AZD 2002
Местоположение: гр. Първомай/София
Мнениеот crossofdeath » Пон 21 юли 2014 17:17
Здравейте колеги, днес колата изписука все едно и е свършила газта ( а е почти пълна ) и край. Пускам копчето да прехвърли прехвърля, задавя се нещо от газта и пак минава на бензин. Някой има ли идея от какво може да се получи и мога ли да го оправя или да ходя до сервиза.
jovani85
Регистриран на: Нед 04 авг 2013 11:04
Re: Колата спря да работи на газ, голф 4 1.6 16в
Мнениеот jovani85 » Пон 21 юли 2014 19:39
ходи до сервиза че може да е от много неща
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 21 юли 2014 19:52
Не е лошо да кажеш каква марка е уредбата.Щом е пълна с газ е възможно от жегите да не иска да отвори някой клапан.Пробвай сутринта на студено или през нощта дали ще тръгне на газ,ако пак не иска значи е нещо друго :smile
crossofdeath
Двигател: AZD 2002
Мнениеот crossofdeath » Пон 21 юли 2014 20:44
Газовата е Фобос 2, и идеята за горещените е добра, защото ми се струва, че в ОМВ-то я препълниха при положение, че имаше още газ в нея.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 21 юли 2014 20:52
Пробвай я на студено няколко пъти в движение или пък на място,но ако се окаже клапан,така или иначе пак ще трябва да ходиш до майсторите :smile Предполагам има още гаранция?
crossofdeath
Двигател: AZD 2002
Мнениеот crossofdeath » Вто 22 юли 2014 20:13
Колега след една вечер на студено в подземния гараж и работа на място 30 мин, се оправи проблема, и работи нормално, явно тия от ОМВ-то са я наблъскали повече.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 22 юли 2014 20:14
Не се е оправил, ама карай. Пак ще пишеш :th_up В ОМВ няма как да я препълнят... по-скоро са ти изпразнили портфейла.
crossofdeath
Двигател: AZD 2002
Мнениеот crossofdeath » Вто 22 юли 2014 20:57
колега сподели, конкретно какво имаш на предвид, то е ясно, че лъжат с количеството и на газ и на бензин/дизел.
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Вто 22 юли 2014 21:36
Колегата казва, че трябва много внимателно да й прегледаш клапаните на газовата уредба...
Aleksey
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 20:55
Двигател: 1996 ABF
Мнениеот Aleksey » Съб 02 авг 2014 21:15
При мен не искаше да прехвърля на газ когато е много горещо и е нагрята колата, оказа се, че има проблем при отварянето на клапана, няма достатъчно ток и не отваря. Когато времето е по-хладно не съм имал никакви проблеми.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 14 авг 2014 14:09
Aleksey написа:При мен не искаше да прехвърля на газ когато е много горещо и е нагрята колата, оказа се, че има проблем при отварянето на клапана, няма достатъчно ток и не отваря. Когато времето е по-хладно не съм имал никакви проблеми.
Какво влияе времето на тока, че не отваря клапана?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 14 авг 2014 19:24
По високо става налягането на газта при иглата на клапана и ако са окислени връзките или е по слаб акумулатора не иска да отвори.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 14 авг 2014 21:48
питам, щото при мен се получава нещо подобно, но не винаги и независимо колко е пълна бутилката или колко е стояла на слънце или студ.
Дразни ме здраво и не успявам да го хвана. Прехвърли ли на газ, няма проблем.Въпросът е да прехвърли.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 15 авг 2014 1:59
Затегни или направо смени кабелните обувки на клапана и изпарителя и мисля че ще се оправи
crossofdeath
Двигател: AZD 2002
Мнениеот crossofdeath » Пон 25 авг 2014 21:36
Колеги да споделя какво се случи, ходих до сервиза и от там казаха, че изпарителя е за смяна. Газовата имаше още около 2 месеца гаранция затова го смениха напълно безплатно и сега колата работи нормално.
