engine workshop лампата с намотката ми светна!?
didkymanqk
- Регистриран на: Сря 12 окт 2011 17:38
- Местоположение: Burgas
колеги нов съм в форума съжалявам ако съм сгрешил раздела но днес докато барах стопа отзад да си сменям крушката и после сменях крушките на габарита трябваше да разкача малко пластмаски за да успея да си провра ръката за да ги сменя и след като е запалих и като тръгнах след около 5 минутки ми светна точно тази лампа с намотнката и ми изписа на дисплея "Engine Workshop" и се чудя каква е тя поровичках се в нета не можах да намеря с точност какво значи някой който се е сблъсквал с подобен случай да ми обясни или какво да направя passat 1.9tdi 101hp 2003година !?
Georgi Vutov
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
- Местоположение: Varna
Re: engine workshop лампата с намотката ми светна!?
Без диагностика няма да стане
Само може да се гадае от ЕГР до тоците по колата , може и стоп машинка да излезе.
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
сега светят ли ти стоповете колега,като си сменил крушката.И аз имах подобен проблем с този надпис,но засега се оправи от само себе си.казаха ми за стоп машинка
didkymanqk
объркал съм крушките който взех едната крушка на стопа липса утре ще я сложа днес си сложих единия габаррит който беше изгорял и това и и само дето разгобих пластмасата на въздушния филтър да сменя другия габарит и това беше "_ и после като тръгнах и след 5 мин светна тази лампа !
- pepo_1986
щом няма крушка на стопа оттам ти прави проблема
didkymanqk
ами дано се окаже от нея :)
- pepo_1986
какво стана колега с проблема ти
didkymanqk
вчера пак ми го направи това заедно с абс и есп ми свети лампата ама светва когато си пойска може би нещо по електрониката, може й да е от някоя крушка но това изписва на дисплея и светва тази лампа :)
- Прикачени файлове
- DSC00911.jpg (10.13 KиБ) Видяна 719 пъти
