Взех реле..зарежда на 13.8V
остана някой да ме ориентира за сглабянато на ключа за пускане на фаровете,че както казах остана едно железце което не можах да разбера къде да сложа...
пасат б3 89г. 1.8ми-проблем с фаровете
Re: пасат б3 89г. 1.8ми-проблем с фаровете
Мхм...странно...динамото зарежда около 13.7 фаровете вече са ми директно от акумулатора през реле,а към крушките отива 12.45. нормално ли е????
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Преди сигурно са отивали към 10 V? Имам колега с пасат В3 и май от него ми се въртят тия волтове в главата. Според мен е нормално това напрежение.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Мисля че ако хванеш един хубав нов кабел и пуснеш нова маса на лампите ще вдигне още малко
оказа се че като извадя буксата за към крушката е над 13V.А когато замервам на светеща крушка пада на 12.45....но в момента така както свързах фаровете има наистина голям ефект.
ще пробвам и това с друга маса към крушките и ако вдигне още волтажа ще я свържа с нов кабел.Благодаря за съветите дотук
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
И пусни една снимка на желязото което ти е останало при събирането на ключа, че не сме врачки да ти кажем къде да го монтираш
Колеги,току що пробвах да дам маса на крушките директно от акумулатора.Разликата е около 0.25V повече напрежение към крушката.Някой да ми каже заслужава ли си да резна старата маса и да я дам от акумулатора или не?Ще усетя ли ефекта на тия 0.25V отгоре?
А колкото до ключето днес взех друго..:)
Има още нещо.Когато настройвам фаровете наляво/надясно при десния фар се вижда как се мести снопа,но при левия това движение не го усещам.Даже при част от въртенето той малко се вдига/спуска....но движение встрани не мога да забележа.Иначе при това въртене рефлектора си се движи както трябва
- Pet_rov
И при мен с левия фар е така. Обаче има малка подробност - сменен е с великата марка "Депо". Десният си се движи нормално. Не знам как е с оригинален ляв фар.
Ами да.Аз оня ден смених левия фар.Взех го от др пасат на части,но не съм гледал дали е оригинален или не.Иначе има мн добър вид.Незнам ако върна поне стъклото от стария дали ще е по-добре
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, rosenstoilov78, tyhrh и 80 госта
