След като >1см болт влезна в грайфера на чисто нова гума Nokian zLine 235/40/18 и не си промени налягането за 2000км след като го изкарах, се зачудих как е възможно да не се е спукала, при положение, че грайфера е 0.8см.
Колко мм може да е дебелината след грайфера и има ли начин да разбера дали е сигурно да се кара с тази гума с висока скорост и има ли нещо друго, което трябва да направя?
Болт в грайфер на гума
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Re: Болт в грайфер на гума
Изваждай. Все някога ще започне да спада.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Колко пъти?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
За по сигурно я закарай на вулканизатор,да и залепят една лепенка за по сигурно
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
[quote="phantom_"]За по сигурно я закарай на вулканизатор,да и залепят една лепенка за по сигурно отвътре с лепенка/ппастир
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Ти сам не можеш да прецениш какво да правиш с твойта гума и пускаш тема във форума .
gugun4u
- Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI 2007
Интересно ще е да му лепнат лепенка на мястото, на което е влезнал гада, ако не го е отбелязал някак си. Иначе при все, че лепенката е дебела около 2 милиметра и се предполага да пази място, на което гумата е спукана, едва ли при предполагаем остатък преди да се спука от 2-3 мм, гумата е по - опасна от гума с лепенка. Реално дали ще се спука като уцелиш такъв пирон е въпрос на шанс - под какъв ъгъл е влезнал, колко е дебел грайфера на това място и прочие. Мен 1 път около 6-7 милиметрова видия ми беше спукала гумата, следващия път 1-сантиметрова не беше се справила...
- Vlad777
- King of the Road
mopowah написа:има ли начин да разбера дали е сигурно да се кара с тази гума с висока скорост и има ли нещо друго, което трябва да направя?
Има едни машини за тестове на гуми:
Ако намериш такава - врътни на гумата 2-3000 км и ще видиш дали е ОК.
Ако не ти се занимава с тестове - карай така.
Ако те е страх да караш така - купи си нова гума, защото каквото и да ти кажат във форума, теб пак ще те е страх, пък и никой няма да поеме отговорност ако ти каже, че е ОК, а пък вземе, че се спука гумата и се преобърнеш с 247 км/ч по магистралта до Пазарджик.
Успех!
