Монтаж на предна броня за голф II
valdo
Регистриран на: Нед 26 сеп 2004 13:42
Мнениеот valdo » Вто 08 мар 2005 12:55
Купих широка предна броня - голф 2. Върви заедно с металната греда, от която излизат два пръта с по две заварени гайки отгоре. Питането ми е има ли някакъв чалъм при монтирането? Съдейки по мястото на гайките, винтовете се завиват отдолу нагоре. Едно гедоре с удължител десетина сантиметра ще ми свърши ли работа, или има разни чупки и части, които ограничават достъпа?
Благодаря предварително!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 08 мар 2005 13:03
няма никакви допълнителни усложнения.
при монтирането долната част на бронята/престилката/се закрепва на калниците от двете страни ниско долу пред гумата.
valdo
Мнениеот valdo » Вто 08 мар 2005 13:18
Чудесно! Мен ме притесняваха основно тия болтове отдолу, но щом не ги споменаваш, явно не е трудно.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 08 мар 2005 14:45
Можеш да се справиш само с помощта на няколко ключета(това за гредата), а за другото зависи :roll:
valdo
Мнениеот valdo » Вто 08 мар 2005 17:26
Red_Jetta написа: при мен левите болтове са носещи за предния тампон на двигателя!!!
сигурно и на голф е така.
Леле... Ще огледам много внимателно къде минават болтовете.
А виновете на гредата са на малко кофти място при монтаж ще се паднат отзад отвътре - предположих, че ще са почти недостъпни.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 09 мар 2005 20:05
имам един малко може би аматйорски вапрос но това хич не го разбирам: Какво ми трябва за да си сложа широки брони, че моя 'куцар' е с тесните и за какви цени говорим.... мерсип предварително
KRIS
Регистриран на: Пон 05 юли 2004 15:55
Мнениеот KRIS » Пет 11 мар 2005 13:37
хммм... а отстрани ушите на калниците?
тези на широките брони са продълговати вертикални, а на тесните са кръгли? Да не висне бронята огледай внимателно.
Успех! :wink:
valdo
Мнениеот valdo » Нед 13 мар 2005 20:20
Смених бронята. Майсторите казаха, че си е пак менте gruebel , но по-сполучливо от предишното. Голям зор беше, докато се натикат прътовете на гредата в роговете и да се напаснат дупките за болтовете - то не беше почукване, подърпване, побутване, кривене с лост...
Пластмасата не пасва точно по ламарините, може би защото те самите не са в първа младост, ама стана.
За 60 лева си е добре, според мен...
До колегата с джетата - двигателят не се държеше на нито един от болтовете, понеже първо развиваха без крик, а след това вдигнаха на крик за по-удобно, при това го сложиха зад предното колело, т.е. не под двигателя. Сега ми се появи един нов шум при потегляне:shock: , ама още не мога да го опиша, пък и вероятно няма да е за тая тема.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Пон 14 мар 2005 9:01
лесно-трудно......важен е крайният резултат.
честито и много безаварийни километри с новата броня.
заключвам.
