2.5 tdi как се обезвъздушава
глътна въздух и умря :((((((((((((( смукателната помпа в резервоара кога почва да смуче навта, при конкт или трябва да върти и стартера? всички предпазители (бушони) са видимо здрави, кое реле е за смукателната помпа ? колеги предварително ви благодаря
Последна промяна от delianov на Вто 19 авг 2014 11:15, променено общо 1 път.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: как се обезвъздушава дизел
Барем да беше писал за каква кола говорим. Отвий тръбичките към дюзите да изкара въздуха,преди това напълни филтъра с нафта-детска игра.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
За трабант ли става въпрос, ако Да с кой мотор точно?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
achodemo написа:За трабант ли става въпрос, ако Да с кой мотор точно?
lion_heart002 написа:Барем да беше писал за каква кола говорим. Отвий тръбичките към дюзите да изкара въздуха,преди това напълни филтъра с нафта-детска игра.
Какво се бъзикате с колегата бре колеги
Става въпрос за дизел и то за ПД.
Като дадеш на контакт помпата започва да работи,ако имаш така де.И както ти каза колегата с тръбичката по този начин става по лесно и бърза
- samo_pechka
Неприятно. С много въртене на стартер е другия вариант . 15 сек.макс въртене , изчакване поне една минута и после пак 15 сек.макс , всяко следващо изчакване вече да е над 2 минути .
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
okti_1 написа:achodemo написа:За трабант ли става въпрос, ако Да с кой мотор точно?lion_heart002 написа:Барем да беше писал за каква кола говорим. Отвий тръбичките към дюзите да изкара въздуха,преди това напълни филтъра с нафта-детска игра.
Какво се бъзикате с колегата бре колеги![]()
А хем си сигурен ,че е ПД,а му даваш акъл да отвие тръбичките,че било по-лесно и по-бързо
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
Re: как се обезвъздушава дизел 2.5tdi
колеги тука говорими за прословутия V6 2.5TDI
поне аз това разбрах от заглавието,и той въобще не се обезвъздушава така лесно.
процедурата е малко по сложна.
ето заповядай,http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=141838&hl=обезвъздушаване#entry2033794
всички да сте живи и здрави за бързите отговори, но майката му е дърпане, на 10-ия метър запали
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
delianov написа:всички да сте живи и здрави за бързите отговори, но майката му е дърпане, на 10-ия метър запали
И на 20-тия метър като каже хруп тоя дето те влачи продължава към най-близкият сервиз.
Сещаш ли се какво е натоварването за ремъка ако е стар може да му опадат зъбите като нищо и после няма да ти казвам за какви цифри говорим.
А в този ред на мисли искам да видя как ще теглиш автомат да запали.
horsito
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 12:51
- Местоположение: Ботевград
znainainai написа:delianov написа:всички да сте живи и здрави за бързите отговори, но майката му е дърпане, на 10-ия метър запали
Колега много преувеличаваш нещата. Ремък не прескача така лесно. То ако беше така тука трябваше една камара стари дизели зимата през ден да правят глави, защото почти всеки ден ги палят с дърпане(визирам основно едни фордове 1.8Д), а още няма прескочил. Така че е малко пресилено това с дърпането на дизел, но все пак ако има как да се мине без него е по- добре да не се рискува.
- samo_pechka
Истината е , че така не бива да се пали кола . Понякога нуждата налага да е така и на мен ми се е случвало, по наклон надолу , да запаля , поради дефект на акумулатора . Има малко "тънка" хватка как се пали кола на дърпане/бутане и т.н. Дето тр. да е на трета ( или четвърта , ако позволява) това е ясно , проблема е , че хората отпускат рязко съединителя , а не трябва ! Отпуска се плавно ,и в момента в който запали , се натиска веднага обратно ( зарди ударите , които се предизвикват при недостатъчното, необходими обороти да запали ) . Сори , че го пиша толкова подробно , ама....знам ,че плавното отпускане на съединителя, затормозява яко "бутащите" и затова се практикува рязкото отпускане ( и на втора предавка масово ) . Но може да доведе до сериозен проблем .
Най- си е добре на стартер , описано има в предните постове как , варианти доста , но за предпочитане пред дърпане и палене на скорост.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
samo_pechka написа:Истината е , че така не бива да се пали кола . Понякога нуждата налага да е така и на мен ми се е случвало, по наклон надолу , да запаля , поради дефект на акумулатора . Има малко "тънка" хватка как се пали кола на дърпане/бутане и т.н. Дето тр. да е на трета ( или четвърта , ако позволява) това е ясно , проблема е , че хората отпускат рязко съединителя , а не трябва ! Отпуска се плавно ,и в момента в който запали , се натиска веднага обратно ( зарди ударите , които се предизвикват при недостатъчното, необходими обороти да запали ) . Сори , че го пиша толкова подробно , ама....знам ,че плавното отпускане на съединителя, затормозява яко "бутащите" и затова се практикува рязкото отпускане ( и на втора предавка масово ) . Но може да доведе до сериозен проблем .
Напълно подкрепям.
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
За дърпането е така ... не е хубаво да се дърпа.
Ама на помпата в резервоара на контакт май не работи
, започва да работи след като завъртиш на стартер. Конкретно при AUDI PD мотор съм го виждал това!
horsito
andon_ написа:За дърпането е така ... не е хубаво да се дърпа.
Ама на помпата в резервоара на контакт май не работи, започва да работи след като завъртиш на стартер. Конкретно при AUDI PD мотор съм го виждал това!
На 2.5 ТДИ помпата в резервоара не е подкачваща, а само изравнява нивата в резервоара. ГНП си смуче.
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 77 госта
