Golf MK2 ABF - свързвам оборотомера и гори компа.
- vtmn
- Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
- Автомобил: mk2 GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Карлово, България
Колеги.... голф 2 91ва с абф мотор и инсталация 95та ...всички релета си ги има на бушониерата ..пали без проблеми но като свържем оборотомера към бубината пали колата и като я изгася повече не пали. Следователно и двата чипа "фалираха" ....някой знае ли аджеба защо става така?
- kireto_radev_2
- Регистриран на: Пет 04 юли 2008 21:38
- Автомобил: GOLF-2ABF GOLF-3ABFGOLF-4TDI
- Двигател: ABF.ALH
Re: голф мк2 АБФ - свързвам оборотомера и гори компа.
Станахме двама със един и същ проблем
айде да видим има ли някой дето може да помогне
- kireto_radev_2
- Двигател: ABF.ALH
Re: Golf MK2 АБФ - свързвам оборотомера и гори компа.
Айде нали всички ги чаткате,или си правите ТРАЙЧО
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
http://pic60.picturetrail.com/VOL1769/7825168/17029252/284244794.jpg
Yes to run the low amplified tach on MK2s you need to take the tach signal from the -VE side of the coil. This is found under a flap on MK3 coil packs next to Terminal 15
Ето така се прави
Ето така се прави
- vtmn
- Двигател: ABF
Баш така го свързвам и компа отива в отвъдното :)
- SpeeDLine
Аз карах моя голф с мегаскуирт известно време така без никакви проблеми :)Връзваш го под капачето на клемата нали ?
- kireto_radev_2
- Двигател: ABF.ALH
SpeeDLine написа:http://pic60.picturetrail.com/VOL1769/7825168/17029252/284244794.jpg
Ето така се прави
Така така ,и мометално отива във отвъдното хихиххихихи,някъде другаде е грешката
- vtmn
- Двигател: ABF
SpeeDLine написа:Аз карах моя голф с мегаскуирт известно време така без никакви проблеми :)Връзваш го под капачето на клемата нали ?
да под капачето :)
- kireto_radev_2
- Двигател: ABF.ALH
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Golf MK2 ABF - свързвам оборотомера и гори компа.
Таблото от Г3 ли е? Коя схема гледате,че свързвате ABFския оборотомер към бобината? Аз на схемата виждам 35 краче на компа(син/бял) към 7мо на таблото(бял кабел) или ако има отделен датчик за обороти към 27краче на таблото.
- SpeeDLine
van4ooo написа:Таблото от Г3 ли е? Коя схема гледате,че свързвате ABFския оборотомер към бобината? Аз на схемата виждам 35 краче на компа(син/бял) към 7мо на таблото(бял кабел) или ако има отделен датчик за обороти към 27краче на таблото.
Според ауто дата 35- то е VSS :)
- vtmn
- Двигател: ABF
Таблото е от мк2 с едната букса.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
При Г3 оборотомера се управлява от компа, при Г2 се взема сигнал от бобината!
1. Инаталацията в двигателен отсег от Г3 ли е или от Г2?
2. След като управляваш мотора с комп следва да работиш по схемата на Г3 за управление, което ше рече да вземе сигнал от компютъра на ABF а не от бобината!
- vtmn
- Двигател: ABF
Glove написа:При Г3 оборотомера се управлява от компа, при Г2 се взема сигнал от бобината!
Мотор абф, инсталация АБФ, комп АБФ, бубина АБФ ...табло и всичко останало мк2
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Ама то така май няма как да стане:
таблото на голф 2 работи с аналогови сигнали;
таблото на голф 3 сякаш е по шина за данни, от която си взема какво да показва;
Как ще сложите едното на мястото на другото, ако горното е вярно?
П.П. Не съм гледал никакви схеми от аутодата, нищо не съм търсил из нета - просто изчетох темата до тук...
П.П.П Съвсем невъзможно няма да е - но за да стане си мисля, че ще трябват модификации по таблото от голф 2, та да може да се върже директно към бобината, без тя да го убива междувременно... Някаква предпазна схема...
Потребители, разглеждащи този форум: rhoperese и 33 госта
