VW Bora 1.9 TDI 115к.с. турбината не работи
oganev
Регистриран на: Пон 25 авг 2014 19:45
Мнениеот oganev » Пон 25 авг 2014 20:09
Здравейте!!!
Днес както си карах и изведнъж ми заби муцуната на количката, почна да тресе и да не върви. Вдигнах капака и не видях да има някакъв видим проблем. Единственото което чувах като давам газ е че турбината не работи, не се включва изобщо. Помислих си че вакуум маркучето за помпата е изкочило но уви не беше. Преди месец правиха ремонт на турбината и след като я сложиха покарах 2 километра и въпросното маркуче изскочи след като го сложих нямаше проблем имаше си и мощност. За съжаление не излизаха черни сажди както излизат сега. Някой да помогне. Благодаря предварително!!!
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Re: WV Bora 1.9 TDI 115к.с. турбината не работи
Мнениеот toci_81 » Пон 25 авг 2014 20:42
предполагам клапан N75.
oganev
Мнениеот oganev » Пон 25 авг 2014 20:54
Което ще рече?
Последна промяна от IvanMan на Вто 26 авг 2014 5:13, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
toci_81
Двигател: BKC
Мнениеот toci_81 » Пон 25 авг 2014 21:26
клапана нали,подава вакум на турбото,клапана ако не работи,не подава вакум и няма турбо.нека и други колеги се изкажат да ли е така.
toci_81
Двигател: BKC
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 25 авг 2014 21:38
Диагностика ти трябва на първо време,да се види къде е проблема.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 25 авг 2014 21:42
А защо са ти правили ремонт на турбината? :rolleyes
oganev
Мнениеот oganev » Пон 25 авг 2014 22:13
Трябва ли да пуши толкова много, ако не работи този клапан, и гледам че покрай ангренажа има масло, интересно защо?
Турбото ходи на ремонт щото така казаха майсторите.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 26 авг 2014 6:33
A кaк ти е нивото нa мaслото в моментa...?
oganev
Мнениеот oganev » Вто 26 авг 2014 7:50
Нивото на маслото е добре. Преди изчезваше и капеше по малко, от няколко дена спря да капе и стана белята. Не знам от какво е!!! Интересното е че и майсторите не знаят, мислят си че е от турбото но дали е така? Ако се окаже от въпросният клапан N75, не знам вече.
oganev
Мнениеот oganev » Вто 26 авг 2014 8:47
Здравейте отново!!!
Поръчах си такъв вакуум клапан само че те са два доколкото виждам аз, и на двата пише vac out. Прикачам и снимка!!!
oganev
Мнениеот oganev » Вто 26 авг 2014 9:29
Смених и двата клапана който показах на снимката, не е от това проблема. За съжаление трябва да ходи на сервиз явно.
nicoldy
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 0:36
Местоположение: софия
Мнениеот nicoldy » Сря 27 авг 2014 15:42
Предполагам че имаш пробив в турбо пътищата между турбината и всмукателния колектор. Огледай добре дали не се е извадил някой маркуч. По-досадно е ако е сцепен.
oganev
Мнениеот oganev » Сря 27 авг 2014 18:47
Свалих турбото и го закарах на стенд. Не е турбото, което ме навежда на мисълта, че има някакъв филтър отдолу под турбото за което разбрах днес, евентуално да е задръстен, вече не знам от къде е проблема. Смених всички вакуумни маркучи и няма и няма. Въпросния клапан n75 също беше заменен, евентуално да не е от него, и няма и няма :banghead :censored2 :censored2 :censored2 :censored2
И сега за това че са го качили на стенд ми искат 200лв. за диагностика, защото било оторизиран сервиз. Направо ако имам един топ и ще се гръмна!!!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 27 авг 2014 22:42
Подобни проблеми се установяват точно за 10 минути преглед и диагностика!!! :a045
Иначе може да продължаваш с безмислените проби още много,ако имаш пари за харчене.
Писано е много,трябваше ти качествена дигностика и щеше да стане по-бързо,но......
"Майсторите" кво казват по въпроса? :mhihi
