Passat , 2007, BKP 2.0 TDI замяна на дюзи в Порше БГ
Re: Passat , 2007, BKP 2.0 TDI замяна на дюзи в Порше БГ
Здравейте Фенове на Пасат ! извинявам се за мястото на което пиша но съм нов и не се справям добре с форума. (1вият и пост) .. Сменям старият автомобил (ФИАТ) като съм си харесал един пасат 02/2007 2.0ТДИ 140к.с . Исках да попитам прословутите дюзи който сменяте на всички автомобили ли са? и ако не как да разбера този който искам да закупя дали е с старите дюзи от който всички се оплаквате или е с по-добрите. благодаря предварително !
- lukan
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 20:50
- Автомобил: golf 4
- Двигател: ARZ
- Местоположение: Sofiq Pirdop
Добре си решил да смениш колата колега. Дюзите не е казано ,че трябва да бъдат сменяни задължително. Пробега на повечето дизели е такъв , че с времето и те се износват , но както казах не е задължително и при тебе да е така.
Има модели от двигателите 140 коня с по проблемни дюзи Siemens производство което може да се провери и във Сервизите на VW се сменяват гаранционно . Може да се познаят по Кода на двигателя и оттам да се провери . Преди да вземеш пасатчето провери кода и направи едно запитване - просто превантивно за да си сигурен.
Имаче колите са добри и приятни за каране . Успех с покупката и да се похвалиш
Последна промяна от lukan на Нед 24 авг 2014 23:52, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
дюзите може и да са сменени,но главата и масления привод може и да не са,задели си едно 5-6 хиляди за ремонти по него
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Audi Q8
- Местоположение: България
Идеята ти е да го уплашиш или си патил прекалено много с 2.0 tdi и сега го мразиш този мотор?!?
Главата изобщо не е задължително да се пука, а масленият привод се сменя веднага още като вземеш колата.
Последна промяна от IvanMan на Вто 26 авг 2014 5:09, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
Тъкмо едния колега ме успокой ,а сега другия ме плаши.. В крайна сметка не само дюзите са проблемни в тези пасати? може ли някой да ме светне малко на тая тема.. и в крайна сметка 2.0 тди двигателя ли прави само мизерий.да се насоча към 1.9 105к.с ?
- Pagemakerboy
На това тежко купе 105 коня, който ти разправя, че могат да го движат, жестоко се бъзика с теб.
За другите болежки - купуваш си кола с проверени дюзи, сменяш привода на маслената помпа и перкаш!
Разбира се, смяната на стандартните ремъци, ролки и водна помпа са си задължителни от кола без история или съмнителна такава.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Pagemakerboy написа:На това тежко купе 105 коня, който ти разправя, че могат да го движат, жестоко се бъзика с теб.
Ела да ти покажа как се движи купето на Кади Лайф със същия мотор и ДСГ
Вярно, не стигам пределите на вселенските скорости, подвластни на Гоуфо, но 130-140 ги поддържа със сигурност.- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Pagemakerboy написа:На това тежко купе 105 коня, който ти разправя, че могат да го движат, жестоко се бъзика с теб.![]()
Колега, то ясно, че има разлика между 105 и 140 коня, но и аз карам Кадди и колата си върви прилично. При Кадди по-големия проблем е челното съпротивление, така, че в Пасат нещата ще са една идея по-добре и няколко идеи по-безпроблемни с 1.9 мотора
- Pagemakerboy
Ама ако искате и 75 коня обяснявайте колко са му достатъчни.
Kalin72
Дай определение на достатъчни. Щото така можем до края на света да си спорим, ша го бъде или не Пасатко със 105 коня...Има си достатъчно сила и еластичност, за да се измъкне в критичен момент.
Последна промяна от Kalin72 на Вто 26 авг 2014 20:59, променено общо 1 път.
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
Днес и аз смених 4 дюзи + някакъв кабел май за управлението на въпросните дюзи на BKP на пасат B6 в Аутомотор Варна
много точни хората.
П. П. Паста е на един авер от Разград.
много точни хората.
Колеги Пасата на който съм се спрял е 2007 година на 179 000 км . някаде четох че максимум 7 години е тази акция. моля споделете.
- lukan
- Автомобил: golf 4
- Двигател: ARZ
Би трявбало да важи акцията. Без кода на двигателя и данни + проверка няма как да разбереш . Вземи ги от продавача на колата на която си се спрял и със един email в VW ще провериш ,иначе просто няма как да стане.
Взимай количката и не се притеснявай
- bqlovento
- Регистриран на: Чет 26 окт 2006 1:48
- Местоположение: Сторгозия
Дали по телефона в някое представителство на VW ще ми дадат инфирмация дали все още важи тази акция?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Трябва. На мен ми дадоха и като проверят ВИН-а казват дали са сменяни вече или да идваш.
