Здравейте!
Имам Венто 1.9 ТДИ, и имам следния проблем. Паля колата и започва много странно да прекъсва/пресецва, същото го прави и като тръгна, от 1-ва до 5-та скорост до към 2000 уборота и след това всичко е нормално. И още един проблем карам си колата и изведнъж започва да ми свети жълтата лампа на таблото, и като натисна педала на спирачката лампата гасне, и след 1-2 мин пак светва. Някой да даде мнение, да помогне :) :)?
Vento 1.9 TDI прекъсва/пресецва при каране или на място!
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Vento 1.9 TDI прекъсва/пресецва при каране или на място!
Диaгностикa и трябвa колегa
Благодаря, колега, днес ще ида да видя какво ще кажат:)! Иначе това с лампата го оправих само пресецването остана :)..
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
може би е от електронния блок на помпата
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
tdi fen написа:може би е от електронния блок на помпата
Най-вероятно, внимавай, че в Монтана има и кожудери, повече от 80 лева за оправяне на това са много.
