Здравейте колеги.Имам едно питане относно обтегача на пистовия ремък на пасат Б4 1.9ТДИ 13 90к.с.95г.
Става ли обтегач от голф,венто със същия двигател на пасата.
пасат Б4 1.9ТДИ 13 90к.с.95г. Обтегач на пистов ремък?
- nikolai_ignatov
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: пасат Б4 1.9ТДИ 13 90к.с.95г. Обтегач на пистов ремък?
Кое те интересува по точно ролката, Г-образния прът или пружината? Виж и номера и го напиши в гогъл.
- nikolai_ignatov
По скоро пръта ме интересува.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Е то Голф 3 и Венто са със същия двигател 1з или АФН. Всичко е еднакво
grishitu
На твоя какво му има, в повечето случай се износват втулките в който лагерува, но да е износен той ме съмнява.
- nikolai_ignatov
Точно пръта е износен.Всечко друго е добре.
90 кинта ми взеха за тая гад.Предния собственик беше правил некви мушингии-главата на болта държеше цялото напрежение опряла в планката за да е изпънат ремъка
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Пръта се износва, ако покритието на втулките си е заминало и има триене желязо в желязо. Много вероятно е и целите втулки да са износени до алуминий и конзолата да е станала като на моя Пасат- за смяна
grishitu
Aко конзолата ти е наред в автоплъс мисля, че се продаваха втулки само. Или някой стругар да ти ги направи от Полиацетал РОМ-С, продава се на пръти с желана дължина.
- nikolai_ignatov
Аз втулкте ги смених по 10лв бройката бяха.Конзолата все още не е изядена.Сега ще сменя само тази втулка от страната на ролката и пръта.
grishitu
Искаш да кажеш, че си ги сменял и пак за износени ли? Ако е така си поредния човек който чувам да ги е сменил и пак да има проблем, имам впредвид с купени а не правени.
- nikolai_ignatov
Вчера вадих пръта и погледнах втулките.Добре са.Но прът от голф май няма да стане.Като се пъхне пръта в пружината е различен ъгъла спрямо пръта на пасата.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
На бензиновите е различен ъгъла. Става от всички модели дизел, без ауди В 4.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
