Polo - 6n2, 2001г - не работи едната къса светлина
diandak
Регистриран на: Пон 07 юли 2014 21:57
Автомобил: Polo 1998
Мнениеот diandak » Сря 27 авг 2014 9:55
Здравейте. Колата е Поло 2001г, 1.4, 16v, 75k.c
От известно време не работи едната къса светлина на фара /от към шофьорската страна/.
Не е от крушка, понеже купих нова и не работи.В клемите където се слага крушката не стига ток, проверих с мултицета. Същото важи и за буксата, като я махмах и в нея на същите кабели няма ток, значи не е от буксата.
Гледах бушоните на таблото, изглеждат всички да са читави. Според вас къде може да е проблема? Споменаха ми за лоша маса, дали може да е от това и как да го оправя?
Иначе другата къса светлина си работи. Някой има ли представа дали на тази кола има отделен бушон за предна лява къса светлина, и кой бушон е за това.
Иначе бушоните ми изглеждат по подобен начин, ще съм благодарен ако някой има тазблица или нещо подобно с означения кой бушон за какво е?
m135
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
Автомобил: vw polo 1.4mpi
Двигател: AUD 2000
Местоположение: svishtov
Re: Polo - 6n2, 2001г - не работи едната къса светлина
Мнениеот m135 » Сря 27 авг 2014 10:18
Колега, би трябвало късите да са разделени на 2 предпазителя. Схема има отзад на капачето на предпазителите,тук във форума също има качена схема. Аз съм си я смъкнал, с риск да ми се разсърдят колегите които са я качили тук, ще ти кача това което съм събрал благодарение на форума.
П.П. Ето и картончето което стои от задната страна на капачето на предпазителите на моето поло 6н2 2000г.
бушони и релета_.doc
(99 KиБ) Свален 81 пъти
това е от сервизната книга
Последна промяна от m135 на Сря 27 авг 2014 19:11, променено общо 2 пъти.
diandak
Мнениеот diandak » Сря 27 авг 2014 12:19
Тази схема е за друг по-стар модел поло, но мерси :)
Всякакви мнения ще са ми полезни
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Чет 28 авг 2014 1:17
Оправи си заглавието според шаблона, не се разбира с какъв двигател е колата ти!
Golf4V6
Регистриран на: Вто 08 май 2012 13:11
Автомобил: VW Golf mk4 V6 4motion 2000
Двигател: 3.2 BFH 2003
Мнениеот Golf4V6 » Чет 28 авг 2014 2:16
SBF1- 10A- Oxygen Sensor Heater
SBF2- 5A- Number Plate Light
SBF3- 10A- Fuel Injectors
SBF4- 5A- LH Sidelight
SBF5- 5A- RH Sidelight
SBF6- 15A- Rear Window Wiper
SBF7- 7.5A- Direction Indicators
SBF8- 5A- ABS With EDL/ESP
SBF9- 5A- Headlight Levelling
SBF10- 7.5A- Interior Lighting, Glovebox Light, Vanity Mirror Light, Luggage Compartment Light
SBF11- 5A- Diagnostic Connector, Instrument Cluster, Air Conditioning
SBF12- 10A- RH Headlight Main Beam and Warning Light
SBF13- 10A- LH Headlight Main Beam
SBF14- 10A- Hazard Warning Lights
SBF15- 10A- Stop (brake) Lights
SBF16- 5A- Ignition Switch ‘S’ Contact
SBF17- N/A- None Applicable/ Not Used
SBF18- 5A- Heated Mirrors
SBF19- 15A- Horn
SBF20- N/A- None Applicable/ Not Used
SBF21- N/A- None Applicable/ Not Used
SBF22- 15A- Alarm System
SBF23- 5A- EGR, Air Mass Meter, Additional Heater Relay, Glow Plug Relay
SBF24- 5A- Clutch Pedal Switch (Diesel)
SBF25- 5A- Selector Lever Switch (Automatic Transmission)
SBF26- 7.5A- Air Conditioning, Central Locking, Electric Windows, Electric Mirrors, Navigation System
SBF27- 5A- Instrument Cluster
SBF28- 5A- Speedometer Sensor Unit, Immobiliser
SBF29- 7.5A- Reversing Lights, Heated Washer Jets, Headlight Levelling
SBF30- 5A- EGR Valve, Charcoal Filter Solenoid
SBF31- 10A- Engine Management
SBF32- 5A- Fuel Shutoff Control Unit (Diesel)
SBF33- N/A- None Applicable/ Not Used
SBF34- 10A- Ignition Transformer
MBF35- 25A- Sunroof
MBF36- 15A- Engine Management
MBF37- 15A- Engine Management
MBF38- 25A- Drivers Electric Window (RH Presumably)
MBF39- 25A- Passengers Electric Window (LH Presumably)
MBF40- 15A- Fuel Pump
MBF41- 15A- Central Locking, Alarm System
MBF42- 15A- Radio, Navigation
MBF43- 15A- Front and Rear Foglights
MBF44- 15A- LH Headlight- Dipped Beam
MBF45- 15A- RH Headlight- Dipped Beam
MBF46- 15A- Cigar Lighter
MBF47- 20A- Headlight Washer
MBF48- 20A- Heated Rear Window
MBF49- 25A- Heater Blower Motor
MBF50- 15A- Front Wash/ Wipe
MBF51- 15A- Heated Seats
