Здравейте,
Имам Passat B6 2.0 TDI, DSG 170 коня на 180 000км. Сложих Long life масло(3W30 фабричното за WV, Skoda, Seat. Изминах 14000 и долях около 200-300мл. Сега вече съм изминал 17000 и долях 150лм. Изминах още 2000км и пак ми светна лампата, долях 150мл- карах 400 км и сега пак ми светна. Мисля, че доста често започнах да доливам.
Моля за информация, възможно ли е това да не е моето масло.
Passat B6 2.0 TDI, DSG, BMR - горене на масло
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Re: Passat B6 2.0 TDI, DSG, BMR - горене на масло
Здравей,мисля е напълно нормално да долееш масло и то в нормални граници както си споделил.Изминал си 17000 км
-имаш ли намерение да го смениш?Доста се интересувам,но мисля,че маслото ти трябва да е 5 на 30/в добрия случай,,Кастрол Едж,, 507.00 спецификация.Не казвам,че не е правилно,това с което си в момента.
Лично мое мнение.
-имаш ли намерение да го смениш?Доста се интересувам,но мисля,че маслото ти трябва да е 5 на 30/в добрия случай,,Кастрол Едж,, 507.00 спецификация.Не казвам,че не е правилно,това с което си в момента.Лично мое мнение.
- mailo1985
- Регистриран на: Съб 21 авг 2010 1:15
- Автомобил: vw passat b6
- Местоположение: Pleven
притеснява ме факта, че за 300-400 изминати километра пак трябваше да долея 150мл. Може би вече качествата на маслото са намалели и затова го изгаря
MITKOOLOT
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
- Автомобил: vw passat 3c2--b6
- Двигател: BKP
- Местоположение: olot,spain
Колега отвори нафтовият филтър и го извади,виж дали е станал черен като маслен филтър.Ако е черен тандем помпа за смяна.
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Колега, не чакай да ти светне лампата.
Това означава, че си под долната черта на пробката.
От горната до долната черта би трябвало да са 1л, така че спокойно можеш да долееш 0.5л.
И пак премери след малко време като е постояла, да си по средата или близо до горната черта.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
маслото е накрая и е загубило качества и за това гори вече повече. Иначе разхода на масло което си сипал на 10к е направо смешен. Сменяй го по често и няма да имаш проблеми.
vasil4o97
- Регистриран на: Сря 01 авг 2012 19:29
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASV
- Местоположение: Панагюрище
Маслото е Long Life, което ще рече, че има пробег от 30к километра.
StrEagle
- Двигател: DAJA
толкова е пробега, ако го караш само извънградско
ако караш предимно градско - сменяй на 15к
- mailo1985
На седмица минавам 500км извъндрадско и 150-тина в града. Явно наистина е загубило качествата си. Само ме притесни това, че налях 150мл и карах 300км и пак светна лампата. Явно си е за смяна маслото
Май Castrol Edge 5w30, като цена и качество е най-добър.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Castrol Edge 5w30
Опитай Арал LongLife 5W30, няма да съжаляваш. Но Арал само от официалния вносител!
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Определено маслата си имат живот но в БГ той настъпва по бързо заради скапаните ни улици и горива. Моите наблюдения са че/става въпрос за обикновено масло 5/40 505.01/ до 8000 нямам никаква загуба или е толкоз малко че не се усеща. След това до 10 000 докато го сменя си отиват 200 грама може и повече ако зоря колата или карам продалжително над 140. Така че не се притеснявай излишно. Ако мотора или турбото е повредено още първите 1000 км ще усетиш загуби на масло.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Единственото масло което може да се каже че е оригинално е това дето продават в Фолксваген оригиналното което е 50- 60 лева литъра другото е на риск.
Щом си карал до 14 хил.км. без проблем какво се оплакваш
Смяната не зависи само от километрите. Ако я караш доста във високи обороти също е фактор. Не се притеснявай. Смени си маслото и това е. Сегашното явно е сдало багажа
Всичките тези двигатели "харчат" масло през отдушника на капака на клапаните. Много зависи как се кара колата...ако е предимно на магистрала с висока скорост разхода е по-голям. Откачи г образната тръбичка от капака на клапаните до голямата черна тръба водеща до турбото и ще видиш колко масло има.
- mailo1985
Благодаря не всички за адекватните мнения. Значи сменям маслото и си карам. Лека вечер
