Vento 1.8 моно - Бензинова помпа
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Съб 30 авг 2014 21:41
Порових във форума и не можах да намеря отговор на въпроса който ме интересува, та на въпроса.... :smile На VW Венто 1.8 моно искам да сложа външна бензинова помпа. Прочетох някой слагал от Опел и т.н. Идеята е да се сложи помпа която прави подходящо налягане, на достъпна цена, която може да се намери лесно. Очаквам знаещите да дадат предложения.
Последна промяна от kabelista на Вто 02 сеп 2014 1:09, променено общо 3 пъти.
rudoni
Re: Бензинова помпа 1,8 моно
Мнениеот rudoni » Съб 30 авг 2014 22:15
Не намираш отговор защото си задал неправилно въпроса!Опитай пак!
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Съб 30 авг 2014 23:44
защо търсиш някаква си външна?каква е дилемата?
kabelista
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Нед 31 авг 2014 8:50
Ами колата работи основно на газ и вътрешната помпа е "заминала". В резервоара трябва да се поддържа много бензин който да охлажда помпата и който с времето този бензин отделя всякакви боклуци. Затова реших да сложа в външна помпа-да мога да поддържам по малко бензин, който да се харчи и сменя по често.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 31 авг 2014 9:10
То не трябва да имаш много бензин,зашото помпата не се охлажда отвън ,от корпуса ,а от протичащия през нея бензин.7-8 литра са достатъчни.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 31 авг 2014 13:19
иди при някой газаджия да ти оправи инсталацията,като мине на газ няма да се изключва помпата.
kabelista
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Пон 01 сеп 2014 9:03
Не мисля че по добрия вариант е помпата да работи постоянно.
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Re: Vento 1.8 моно - Бензинова помпа
Мнениеот lubecku » Вто 02 сеп 2014 22:52
Няма само външна, рп примерно е с външна но имаш и вътрешна потопяема която праща до тази от вън ;) а при теб и двете са в общ корпус под формата на двустъпална потопяема, прекъсваш я с реле сипваш си 20 лв бенз да има и караи.
kabelista
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Вто 02 сеп 2014 23:23
Помпата и сега е спряна с реле, ама след смяната на 2 помпи реших да потърся някакъв по дълготраен вариант. Тоест да разбирам че всички автомобили с външна бензинова помпа имат и 2ра подкачваща в резервоара ли?
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Сря 03 сеп 2014 9:40
Не всички автомобили, но всички с твоя мотор и разновидностите му да !
Потребители, разглеждащи този форум: DrEbNiA и 37 госта
