Pasat5.5 1.9 TDI 130к Не пали когато е топла.
- skry4i
- Регистриран на: Сря 15 авг 2012 19:50
- Автомобил: WV PASAT 5.5
- Двигател: 1.9 TDI
- Местоположение: zlatitsa
Здравейте колеги.От извесно време Пасатора 1.9 TDI 130к трудно пали когато е топъл,студен нняма никакви проблеми пали от раз. Ходих на сервиз имаше малко грешки,след исчистването същтата работа.Ако някой може да помогне нека да пише.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Pasat5.5 1.9 TDI 130к Не пали когато е топла.
Пиши в търсачката колега"проблем с топло палене" и се зареди със семки и пуканки за да може да прочетеш всичко. Профилактита на алтернатор,нов акумулатор или софтуерна намеса са решенията на проблема ти
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Друг вaриaнт е,дa дръпнеш куплунгa нa темперaтурния дaтчик зa пробa
Aко проблемa е "топло пaлене "трябвa дa зaпaли
blajetoo
- Регистриран на: Нед 16 яну 2011 14:00
- Автомобил: Golf 4 1.9TDI
- Двигател: AHF 1998
- Местоположение: гр.Добринище
Колега колата с роторна помпа ли е или е помпа-дюза?
- skry4i
- Двигател: 1.9 TDI
Помпа-дюза е пощинака.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Пробвa ли товa което ти писaх?
- skry4i
- Двигател: 1.9 TDI
Пзоблема изглежда решен,поне за сега.Вече трети ден растривам пасатора и няма проблеми с паленето.Проблема се оказа в датчика на коляновия вал.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
А дано, ама на дали
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
Проблема е в четките на стартера. Когато са към свършване първо се появява проблем при топло палене, после при студено. Иди в първия ел. сервиз ще отворят стартера, ще го почистят, ако се наложи и четки ще сменят и си ОК. Не отлагай, че може да те остави на пътя.
- skry4i
- Двигател: 1.9 TDI
Ок колега.Стартера върти здраво,щом когато не палеше го пържех по 1минута докато не запали.
- skry4i
- Двигател: 1.9 TDI
Трудно палеше.
Както писах преди засега нямам проблеми.
Както писах преди засега нямам проблеми.- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Датчика само го почистиха или смениха изцяло?
- skry4i
- Двигател: 1.9 TDI
Сменен е с нов за 56 лева.
- lz2aii
Еми супер, дано да си се разминал само с толкова
.Върни се в “Дизелови агрегати”
