Проблем с включването на скорости
nikig
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 17:22
Мнениеот nikig » Вто 24 яну 2006 15:16
Оказа се че ,от студеното ми блокира едно от жилата и не може да превклучвам само 3 и 4 влизат понеже не се движи на ляво и дясно. Раздвижих го и го смзах с масълце но след 1 час пак блокира даите някой съвет.благодаря
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 24 яну 2006 16:28
Намажи го с препарат за размръзване на ключалки и няма да имаш проблеми. :wink:
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Вто 24 яну 2006 16:48
дам дам , има човека и проблем с чистотата на родния език....
визирам темата на Vaskoto 1 за правописа , който и тук липсва :)
Ivich
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 10:14
Мнениеот Ivich » Сря 25 яну 2006 13:41
Колеги, и аз имам проблем с 1-ва скорост и задна. Прехърква ми при тръгване, а съединителят ми е с помпа. Ще съм благодарен ако дадете някакъв съвет.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Чет 11 яну 2007 22:16
колега,или съединителя не ти отделя напълно, а при студено време колата трябва малко да загрее,да се разбие маслото , и да се получи налягане достатъчно за да отцепи хидравличния съединител,или са ти износени синхронизаторите на тези две скорости ако проблема е трудно включване на тези скорости
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 11 яну 2007 22:40
Ivich написа:Колеги, и аз имам проблем с 1-ва скорост и задна. Прехърква ми при тръгване, а съединителят ми е с помпа. Ще съм благодарен ако дадете някакъв съвет.
    Съвета ми е да си смениш маслото в скоростите.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 11 яну 2007 22:46
Danny boy написа:колега,или съединителя не ти отделя напълно, а при студено време колата трябва малко да загрее,да се разбие маслото , и да се получи налягане достатъчно за да отцепи хидравличния съединител,или са ти износени синхронизаторите на тези две скорости ако проблема е трудно включване на тези скорости
    Колега извинявай ама това дето го пишеш са симптоми при Лада и Москвич при VWто е малко по друго. Казвам ти го защото 17г съм карал Лада.
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Пет 12 яну 2007 21:03
Като стана дума за масло на скоростната кутия как мога да проверя колко има.
Ако няма много---> какво масло трябва да сложа. Кажете някоя добра марка. И друго важно-на колко КМ се сменя.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 13 яну 2007 0:57
Jako_ludiq написа:Като стана дума за масло на скоростната кутия как мога да проверя колко има.
А ползва ли търсачката?
И тази тема пак е от архивите някъде... :roll:
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Re: Проблем с включването на скорости
Мнениеот ivo8181 » Съб 13 яну 2007 12:29
nikig написа:Оказа се че ,от студеното ми блокира едно от жилата и не може да превклучвам само 3 и 4 влизат понеже не се движи на ляво и дясно. Раздвижих го и го смзах с масълце но след 1 час пак блокира даите някой съвет.благодаря
Колега има един сьчмоводител отгоре на скоростната кутия развиваж го и го смазваш доста добре след което го завиваш и проблема с затягането на лоста ще се реши :!:
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Съб 13 яну 2007 22:01
бе и аз като стана по студено взех да усещам че втора и задна влизат трудничко докато загрее.А като я взех не беше така ?Ама я взех лятото:) Дали ако се смени маслото ще се оправи?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 13 яну 2007 22:46
faf4o написа: усещам че втора и задна влизат трудничко докато загрее.
Ако говориш за по- тежко движение на лоста, и при мен така се получи, колега. Жилата се движат по-трудно.
Даже бях питал във форума дали мога да ги гресирам, но никой не отговори особено окуражително и за сега не съм правил нищо.
Plumber
Мнениеот Plumber » Нед 14 яну 2007 23:05
radotom написа:
Бе да ти кажа имам някакъв проблем там,както бях казал в една тема и пета нещо хърка над 80 като се опитам да я включа.И като включвам скоросатите нещо взеха много твърдо да влизат.Имам чуството,чв усещам как се допират зъб със зъб,не знам как да го обясня...Ще сменя маслото да видя кво ще стане ама не знам кога.
niki_ABF
Регистриран на: Вто 09 яну 2007 11:55
Мнениеот niki_ABF » Пон 22 яну 2007 13:36
Здравейте! Колата ми е Голф 3 GTI 16V и се появи следния проблем:
при продължително каране на по- високи скорости 120- 160км 5та скорост започна да влиза много трудно. Увеличиха се и оборотите, на 5та със 100км са около 3000, преди не беше така.
Имам колата от 1 месец и още не ми е съвсем ясно кое е нормално и кое не. Всички консумативи и масла са сменени, освен въздушния филтър. Има ли смисъл да я водя на елкон или директно при майстора?
Предварително благодаря!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 22 яну 2007 14:18
:welcome_to_group niki_ABF
Предполагам, сам се сещаш, че единствения начин РЕАЛНО да се променят оборотите е да ти преплъзва съединителя! Но това най-ясно би си личало при тъгване, а не при висока скорост. Или по някаква причина се бъркаш, или ти прави номера оборотомера.
Относно трудното включване на 5-а след високи обороти: Смени маслото в скоростната кутия. Не се лъжи да слагаш полусинтетика, въпреки провежданите чат-пат полемики във форума. Слагай пълна синтетика, особено щом ти е толкова тежко крачето :)
Късмет и много безаварийни!
