VW Passat 1.8 RP датчик
vivladi
Регистриран на: Нед 31 авг 2014 13:19
Мнениеот vivladi » Нед 31 авг 2014 13:28
Какьв е този датчик и кьде мога да го намеря
Последна промяна от vivladi на Вто 02 сеп 2014 8:41, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Какьв е този датчик и кьде мога да го намеря
Мнениеот IvanMan » Нед 31 авг 2014 17:04
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Нед 31 авг 2014 17:40
Не се вижда много добре, но това не е ли буксата на ламда сондата?
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Нед 31 авг 2014 17:58
Ламбда сонда не е ли, червената букса на моното ? Не съм сигурен просто питам,защото и аз незнам къде се намира.
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Нед 31 авг 2014 18:42
На стария ми Пасат B3 1.8 RP там беше буксата на ламбда сондата която беше с един кабел, а това на моното си е за дюзата.
ангелчо77
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1990
Местоположение: ловеч
Мнениеот ангелчо77 » Нед 31 авг 2014 19:23
Това си е точно буксата на ламбда сондата. :wink
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 31 авг 2014 19:40
Каква ламбда сонда горе при клапаните, някой от датчиците за маслото е това.
Продава се датчика нов и е между 5-10 лева, зависи колко ще те ушие продавача на части, буксата е най-обикновена кабелна обувка.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 31 авг 2014 20:06
mitko85 написа:Каква ламбда сонда горе при клапаните, някой от датчиците за маслото е това.
Като не си запознат не давай мнение. Това е буксата на ламбда сондата която на този двигател е забодена в колектора и е със един кабел.
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Нед 31 авг 2014 20:15
mitko85 написа:Каква ламбда сонда горе при клапаните, някой от датчиците за маслото е това...
Колегa не говори глупости, без дa си сигурен кaкво е товa не кaрaй хорaтa дa си купувaт ненужни чaсти. Товa е буксaтa зa лaмбдa сондaтa, която при този мотор е горе нa тръбaтa близо до глaвaтa и е с един кaбел (понеже е горе се зaгрявa бързо до рaботнaтa и темперaтурa и не и е необходим подгрев). Отделно Aз не видях кaкъв е проблемa нa колегaтa тa питa кaкво е товa.
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 31 авг 2014 20:36
Добре, добре, не съм запознат... :mhihi Много лоши тука...
vivladi
Мнениеот vivladi » Вто 02 сеп 2014 8:29
Прикачвам нова снимка на този датчик Казаха ми че е изгорял и все още го търся но не знам как се казва Благодаря за отговорите.
ангелчо77
Двигател: RP 1990
Re: Датчик VW Passat 1.8 RP
Мнениеот ангелчо77 » Вто 02 сеп 2014 20:20
Ами казахме ти,това е буксата на ламбда сондата,която е със скъсан кабел както виждам на снимката. :wink
Който ти е казал,че е датчик,се е объркал.А защо е скъсан кабела?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 02 сеп 2014 20:59
Истинското име на ламбда сондата е кислороден сензор. Така че си е пак вид датчик :a045
