Golf MK5 2.0 FSI AXW 2004г. - не пали при загрял двигател
chuzz
Регистриран на: Чет 01 мар 2012 14:25
Автомобил: GOLF5 2.0FSI 150hp
Местоположение: Balchik
Мнениеот chuzz » Нед 31 авг 2014 20:34
Здравейте!!! интересувам от някои неща имам си голф 5 2.0 FSI които от една седмица ми прави ужасни номера и проблеми.Та проблемите са следните колата сутрин студена пали перфектно и след запалване като достигне 90 градуса и ако я изгася няма палене поне 10 минути чува се и едно странно тупкане из под задната седалка имал ли е някои подобен проблем и да ли е чувал за нещо такова на колата съм и сменил бензиновата помпа преди два дни, пак същото при закачане на компютър показва датчик на клапан за налягането на горивото, карах я при незнам колко "майстори" никои не гледа какво казва компа ами ми говорят за бензинови помпи,чета из темите ама пише само за дизелови агрегати с подобен проблем.Ще сам благодарен за всякакви съвети.
moimoimoi
Re: Голф 5 2.0 FSI 2004 код AXW - не пали при загрял двигат
Мнениеот moimoimoi » Нед 31 авг 2014 20:41
и при бензиновите го има този проблем,при по старите голф3 примерно проблема е в датчика на хол,намира се в делкото,при теб понеже нямаш делко този датчик предполагам ще е заменен с датчик на коляновия вал
chuzz
Мнениеот chuzz » Нед 31 авг 2014 20:51
колкото повече чета все към този импулсен датчик на коляновия вал клонят мненията,но незнам вече на кое да вярвам,...след като го загася загрял и се пробвам да го запаля припалва и изгася сякаш някой му секва бензина след това изчаквам 10 15 минути въртя 3-4 пъти попата издава нормалния звук на работеща помпа и няма проблем пали.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 31 авг 2014 20:53
тоя датчик подава импулси за да има иска на свещите
следващия път като не иска да запали провери дали има иска,но ще трябва някой да върти на стартер а друг да гледа
chuzz
Мнениеот chuzz » Нед 31 авг 2014 21:03
ще побвам този вариант тая седмица да видя че вече не ми се купуват части на вятъра...а това тупкане на бензиновата помпа като неще да запали от какво ще е ???
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 31 авг 2014 22:11
Със старата помпа пак ли го имаше тоя звук? Някои провери ли налягането на гориво и въпросния датчик(потърси из нета за него къде е как се мери).
chuzz
Мнениеот chuzz » Пон 01 сеп 2014 7:41
и със старата и с новата когато неще да запали се чува това тупкане от към бензиновата помпа...намерих сега техническо описание на цялата горивна система на FSI ( http://maben.homeip.net/static/auto/vw/VW%20AUDI%20SSP/SSP%20334%20VW%20The%20fuel%20system%20in%20FSI%20Engines.pdf )дано и на други да помогне...аз лично започвам един по един датчиците да ги проверявам
venci_1913
Регистриран на: Вто 03 яну 2012 19:44
Re: Golf MK5 2.0 FSI AXW 2004г. - не пали при загрял двигател
Мнениеот venci_1913 » Чет 06 дек 2018 16:36
Имам проблем с паленето на колата. Сутрин ,когато е студена пали от раз без никакви проблеми , но когато позагрее и вдигне 90 градуса не иска да пали . Трябва да изчакам повечко време и пали , когато си пожелае
АУДИ А3 2004 8P 2.0 FSI.
Помощ
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 06 дек 2018 22:28
на диагностика нищо ли не излиза прилича на датчик колянов вал
