от AAM на ADZ ? (възможно или не)
ehtjoker
Регистриран на: Сря 22 яну 2014 0:24
Автомобил: Vento 1H+Passat b5+Transporter T4
Двигател: AAM 1992+AFN 1998+ACV1998
Мнениеот ehtjoker » Нед 31 авг 2014 23:05
Привет колеги!
Предстои ми смяна на двигател(тотално блокирал)...и си умувам дали ще е възможна горе спомената мислено мъчителна операция(предимно свързването на електрониката на двг и ECU'то :gruebel )?!...
Предварително благодаря за вниманието !
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: от AAM на ADZ ? (възможно или не)
Мнениеот kris11 » Пон 01 сеп 2014 9:24
Имам останал д-л ААМ на под 90 000 км.
Последна промяна от kris11 на Пет 05 сеп 2014 12:39, променено общо 1 път.
ehtjoker
Мнениеот ehtjoker » Чет 04 сеп 2014 22:29
мерси за офертата :bowdown ! Като всеки млад бих искал ежедневката ми да e малко по мощна и бързичка, та това беше основната мисъл и утеха на нещастието да пусна тази за мене леко замаяна мисъл като тема ...
но AMM двигател не съм чул и видял досега ... :gruebel
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 05 сеп 2014 12:40
моя грешка оправия. ААМ
HOFFMANN
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
Автомобил: Golf 3 GT
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот HOFFMANN » Пет 05 сеп 2014 13:43
Двата мотора са идентични,няма да има проблем при смяната,няма нужда от смяна на инсталация
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 05 сеп 2014 14:35
ААМ е с 4-пинов степ-двигател,а АДЗ с 6-пинов(с датчик на Хол)! АДЗ има и имобилайзер! icon_idea Има известни разлики .....
GLI
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 20:30
Мнениеот GLI » Пет 05 сеп 2014 16:46
Че ААМ да не би да няма имобилайзер? Не зависи от мотора, а от колата дали е поръчана с или без. А това за стъпковото моторче не го знам АДЗ с колко пина е, но аз карам ААМ с ЕКУ от АДЗ и няма никакви проблеми. В моното също не знам да има разлика между 75/90к.с. вариант. Имаш разлика във разпределителния вал, буталата, компа и мисля, че това беше... Като цяло, смяната ще е без преправяне. Поинтересувай се как стоят нещата документално. Но не знам дали няма да усетиш по-голяма разлика като си изремонтираш ААМ-то (качествено), отколкото ако сложиш някое АДЗ в неизвестно състояние.
HOFFMANN
Мнениеот HOFFMANN » Пет 05 сеп 2014 19:01
Като монтира АДЗ мотора и остави моното от ААМ няма да се преправя нищо,може само стъпковия да остави от ААМ и ламбда сондата,за компа може да ползва и двата
с две думи монтира се без проблем и преправяне на каквото и да било
ehtjoker
Мнениеот ehtjoker » Пет 05 сеп 2014 20:59
благодаря на всички колеги за вниманието и цените мнения :bowdown , тоя съботник :gruebel ще видим резултата от операцията ми и ще ви уведомя :th_up !!!
ehtjoker
Мнениеот ehtjoker » Нед 07 сеп 2014 21:47
всичко вървя както си му e по реда ,изпробвах я има разлика :th_up ,както и da e вече ще видим как да се разберем със колегите от TIAT :gruebel ,благодаря отново на всички колеги за мненията !!! :bowdown
