пасат б3 1.8моно Проблем със преьвърлянето на газ
ilyaz
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 19:17
- Местоположение: Kardzhali
Здр.колеги ще ме извините незнам каде да поставя вапроса за мойта тема значи имам пасат б3 1.8моно инж.имам газ ловато тия дни като запаля на бензин като я изфорсирам на 2000об.ми прехвърляше на газ обаче тия дни нещо не ми работи на газ като превключа със копчето и пак неще да работи направо ми гасне на газ
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
Re: пасат б3 1.8моно Проблем със преьвърлянето на газ
провери газовия клапан преди изпаритела да ли щрака.
ilyaz
когато е на жега колата тогава не ще да прехвърли на газ като изстине тогава прехвърля!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Има подобни случаи описани във форума - клапан. По-скоро електрическата му част, наречена бобинка. Не сработва винаги при подаване на напрежение. Както ти каза колегата виж дали щрака (вероятно не) след като обърнеш на газ. Подай директен + и - от акумулатора. Ако и тогава не щрака - пиши го бегал и го сменяй. Може да има някакъв пад на напрежение по веригата до него и да не идва достатъчно високо, за да сработи нормално. Провери и това.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
stefan4o написа:Има подобни случаи описани във форума - клапан. По-скоро електрическата му част, наречена бобинка. Не сработва винаги при подаване на напрежение. Както ти каза колегата виж дали щрака (вероятно не) след като обърнеш на газ. Подай директен + и - от акумулатора. Ако и тогава не щрака - пиши го бегал и го сменяй. Може да има някакъв пад на напрежение по веригата до него и да не идва достатъчно високо, за да сработи нормално. Провери и това.
Всеки пише за пад на напрежение, колко трябва да е това напрежение и от къде пада?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Токът който отива до клапана в най добрия случай трябва да е колкото и в акумулатора..А пад значи по малък от този в акумулатора примерно с 1волт..
Гергин
- Двигател: AGG
phantom_ написа:Токът който отива до клапана в най добрия случай трябва да е колкото и в акумулатора..А пад значи по малък от този в акумулатора примерно с 1волт..
Въпросът ми бе леко реторичен.
Каква може да е причината за пада на напрежение в случая, и как може да се хване, след като няма цикличност ?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Лоши връзки. Закон на ОМ ако знаеш, значи ще ме разбереш
Гергин
- Двигател: AGG
stefan4o написа:Лоши връзки. Закон на ОМ ако знаеш, значи ще ме разбереш
Тъпото е, че ги проверих и зачистих поне на 99 %. И явно тогава размествам нещо и се закротва за известно време.
А всички кабели италианеца ги е омотал, все едно е подводница. Тоя ключ за прехвърляне ме съмнява силно, но как да го проверя? Няма от кого да взема за проба. Чудех се дали да не го отворя и почистя и огледам, ама какво пък да видя )))
