Здравейте колеги,
проблема е следния,че Вентото ми изтощава всеки акумулатор.Като измерихме с мултицета показва 14,60 или 14,70 това са стойностите. Нормални ли са тези стойности или са високи и презарежда акумулатора и ако го презарежда възможно ли е да се изхабява до дупка,че после не може да запали. Вентото е 1.9 SDI.
Венто 1.9 SDI. Проблем с токовете
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Re: Проблем с токовете !!!!!
Aлтернатора си зарежда добре. Нормалното е 14.2 , но явно ти зарежда до 14.6 защото акумулатора ти е разреден и алтернатора наваксва. Сто процента имаш консуматор който изтощава акумулатора. Лесно можеш да откриеш дали имаш консуматор - вземи една малка крушка , откачи клемата на плюса , свържи цокъла на крушката с плюса , а долната пъпка на крушката допри до акумулатора. Ако светне - значи имаш консуматор който изщощава акумулатора. После сваляй един по един бушоните и пробвай пак с крушката докато откриеш къде е консуматора/крушката няма да светне/ . Успех. Ще се справиш.
- Mirqn
- Регистриран на: Пет 13 сеп 2013 14:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: AEY 1.9 SDI 1996
- Местоположение: Варна / София
И така го измерихме и стойностите които показа бяха минимални 0.30,0.32 показа мултицета. Сменихме акумулатора изминах с него 50 км изгасих я и нямаше грам ток,чак подгряващите не искаха да светнат. Днеска много хора ми казаха че е от алтернатора,че го презарежда, но никой не ми гарантира 100%
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Венто 1.9 SDI. Проблем с токовете
Mirqn написа:Здравейте колеги,
Кога ги замери тия стойности?Когато "мериш" всички консуматори трябва да са включени и пак трябва да ти дава зареждане около 14-14,5в.
- Mirqn
- Автомобил: Vento
Е на мен ми казаха,че над 14 вече презарежда. Мкасимум до 13.9 трябвало да е.Поне така ми казаха.
- Mirqn
- Автомобил: Vento
phantom_ написа:Mirqn написа:Здравейте колеги,
А според теб какво може да е,ако не е от алтернатора?
phantom_
- Двигател: avf+m47
Не разбрах как ги мери тия стойности?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако говорим за 0.30 ампера това е доста голяма консумация - 300 милиампера. Допустимата е 50 милиампера. При повече някои магазини за акумулатори не заверяват гаранция при покупка на нов от тях. Намери откъде е тая консумация. Мисля, че проблемът не ти е от алтернатора, имаш т.нар. утечка по-скоро.
Последна промяна от stefan4o на Вто 02 сеп 2014 19:02, променено общо 1 път.
- Mirqn
- Автомобил: Vento
phantom_ написа:Не разбрах как ги мери тия стойности?
само на запалена? не бяхме включили нито фарове нито нищо
- Mirqn
- Автомобил: Vento
stefan4o написа:Ако говорим за 0.30 ампера това е доста голяма консумация - 300 милиампера. Допустимата е 50 милиампера. При повече някои магазини за акумулатори не заверяват гаранция при покупка на нов от тях. Намери откъде е тая консумация.
При положение,че карах 50км и я изгасих на безиностанцията само да заредя и като се качих нямаше до толкова ток,че подгряващите не искаха да светят даже нямаха и аварийни
phantom_
- Двигател: avf+m47
Трябва да я замериш с консуматори,и както писа и колегата тая консумация е доста голяма..А това че е нямала ток да завърти след 50км. ме навежда на мисълта че не зарежда
Макар че си писал че зарежда...
Последна промяна от phantom_ на Вто 02 сеп 2014 19:04, променено общо 1 път.
- Mirqn
- Автомобил: Vento
Не знам какво може да консмира толкова много ток.
- stefan4o
Лошото на утечките е, че бавно ама сигурно скапват акумулатора. До степен такава, че няма ток да ти светнат лампите на таблото. Казвам го от опит. Ако не се хване навреме купуваш нов акумулатор от воле. Аз докато се усетих и прецаках един акумулатор. Чат-пат като се сетя си проверявам колата с мултицета, но според мен е добре такива профилактики да се правят веднъж седмично или на две седмици примерно. Все пак са стари коли и проблемите с ел. инсталациите при тях започват да зачестяват с годините. Моят акумулатор в последния си стадий от живота до такава степен се беше прецакал, че дори и 30 минути каране не му помагаше. Изгася ли я... край, няма ток да завърти.
- Mirqn
- Автомобил: Vento
какво да правя сега? дайте акъл.
- stefan4o
1. Намери източникa на тая консумация - бушон по бушон вадиш, докато някой гледа на акумулатора с мултицета. Нормално на уреда трябва да покаже от сорта на 0.04-0.05 А. Така ще разбереш от кой кръг на предпазителите идва. После гледаш тоя бушон какво захранва и започваш да търсиш там.
2. Зареди си акумулатора на зарядно, като преди това провери нивото на електролита в него, ако е обслужваем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
