Passat B6 2006 BMP DSG DPF висок разход, не върви - лог файл
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 02 сеп 2014 21:36
Става въпрос за Пасат на приятел, който от доста време ходи по мъките. Автомобилът е комби.
Проблемите започват след смяна на гарнитура на главата поради загуба на антифриз, даже май и главата е сменяна. Гарнитурата даже два пъти. Сега вече не губи течност.
Ново турбо, дюзите са проверени, проверени са и дебитомер, филтър за твърди частици, сменени са дисковете на скоростната кутия и ред други чудеса. Включително му е сложен и чип.
Автомобилът върви колебливо. При наклон от сорта на изкачването към Бояна при максимална газ не може да достигне повече от 140 км в час. Най-фрапиращ от цялата тази работа е разходът - магистрално каране с около 150 - 11/100. Градско дори 20/100 по борд компютър. Реално с около литър надолу.
Диагностиката показва евентуално нужда от смяна на две подгревни свещи, но нищо друго по двигателя. Скоростната кутия е с най-новият софтуер, правена е адаптация.
Приемам всякакви идеи, най-вече коментар на лог файла. Може някои от каналите, които бихте искали да се показват, да ги няма, но идеята при създаването му беше, да се видят показания на впръскваното гориво и турбината.
LOG.Martin.xls
(52.5 KиБ) Свален 116 пъти
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Passat B6 2006 BMP DSG DPF висок разход, не върви - лог
Мнениеот blade84 » Вто 02 сеп 2014 21:50
Първото което ми прави впечатление е че температурата на водата е много висока.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 02 сеп 2014 22:23
Не мисля, че температура до 99 градуса е проблем.
При прегледа на процента на запушване на DPF-а ми направи впечатление, че температурата на въздуха преди турбината е 134 градуса. Струва ми се доста над нормалното, а това със сигурност ще даде негативно отражение върху смесообразуването, от там и недостатъчна мощност и висок разход може би?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 03 сеп 2014 7:05
Температурата на вода си е екстра.
Температурата преди турбината стига около 850-900 градуса, така че тази е ниска, а и тя не влияе на смесообразуването.
Направете свестен лог от 1800 об/мин до 4000 на 5 предавка, че този не става...
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 03 сеп 2014 9:09
Всъщност, този лог включва и работа на автомобила на пета предавка в тези диапазони, само че започва от по-висок оборотен диапазон.
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan, madmen и 95 госта
