Има ли разлика между двигател AEE и AEX?
vankata_9968
- Регистриран на: Нед 04 май 2014 18:30
Здравейте колеги, искам да ви питам има ли разлика между двигател AEE и AEX и ако е така каква е тя? :)
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: Има ли разлика между двигател AEE и AEX?
Като за начало единия е 1.6, другия 1.4
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Разлика в софтуера и марката . АЕХ Мотроник 9.0; АЕЕ М.Марели 1АV, Разлика в хода на буталото / т.е. блока.
Възможна е да има разлика в диаметрите на клапаните и в ъглите на отваряне и затваряне на клапаните.
vankata_9968
По външен вид по какво се различават тези двигатели?
- kris11
Kaква ти е целта?
Ако е на автомобил двигателя - АЕХ няма серво.
Ако е работещ - тест с Ваг Ком - изписва компа.
Лепенка в багажника, ако я има. ,табелката отпред -ако я има.
Специално този на снимката не мога да ти кажа какъв е, но ми се струва, че капака на клапаните е от АЕА (1,6 моно) - вижда се прореза за жило на газта. При АЕЕ и АЕХ капака няма такъв прорез.
Номера на мотора се намира над скоростната кутия - вземи парче шкурка и изчисти да се види.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Ако идеята ти е да ги различиш на външен вид - няма как да стане.
Двата начина са:
1. Да се прочете кода на двигателя на самия блок (а не в големия талон на колата, там понякога пишат грешни неща);
2. Да се пусне диагностика и тя да покаже.
Двата начина са:
Последно избутана от vankata_9968 на Пет 21 авг 2015 2:09.
