Проблем плафон
Проблем плафон
Здравейте,искам да задам въпрос относно VWPassat 2.0 Е, В3.Каква може да е причината плафона в купето да не реагира на отварянето на шофьорската врата при положение че той самият си работи ,а и бутонът който би трябвало да го задейства изглежда изправен.Оказа се че схемата за управление на централно ,стъкла,осветление в купето и още куп джунджурии е доста сложно изпълнена...
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
За вратите незнам как е, пробвай да махнеш копчето и направи мостче м/у двата кабела на обувката която влиза в копчето, ако светне, значи си за ново копче. Аз имам такова ново, купих го от Стиви Ауто и сега си е в кутийката. На мен пък ми беше обратното, присветваше ми, но това беше така, защото бях при тенекеджия да изправи леко вратата и тя се изметнала малко навънка. Това за вратата, на багажника пък в ключалката имам едно копче което не прави контакт, незнам защо, и не ми свети лампата в багажника и по този начин стигам до извода че и при теб може така да е станало.
Късмет!
Късмет!
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Вчера си оправих същия проблем. Само че моя плафон е двоен има отделна секция за освет. на пасажерското место. Оказа се че има прекъсване на платката към ключето на основната светлина, работеше ми само допълнителната.Смених го целия с друг втора употреба и си работи. Свали го и огледай платката ако е почерняла някъде значи е прекъснала. Сваля се много лесно защото е на щипки става и без отверка само я дърпаш.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- Теодор
kaloyan22 написа:teodor6769 написа:Калояне чети бре човек. Колегата пита за допълнителната лампа на плафона за пасажерското место. Твоя Пасат данеби да е само с една лампа. С една е на моделите CL.
Точно-оня ден пуснах и тази от ляво да свети при отваряне
Ами като имаш къде видя на малкия плафон 3 позиций като той е само вкл. и изкл.
