Golf МК3 1.8 ABS след смяна на ангренаж не държи обороти
- Регистриран на: Съб 28 юни 2014 15:46
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1.8 ABS 90 k.s
- Местоположение: Плевен
колеги здравейте, имам голф 3 1,8 абс 90 к.с от 5 год. гас + бензин. днес мои приятел разбирач ми смени ангренажа! така колата пали ала не държи обороти и на двете горива. върви добре. на безнин се чува леко гърмене в ауспоха даите съвете моля ви
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Голф МК3 1.8 90 к.с. ABS след смяна на ангренаж не държи
Хайде сега отивай някъде където знаят какво правят и да я презацепят. Твоя човек е мръднал макар и неволно паразитният вал който върти делкото и ти е е..ал у дупе центровката.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
както и да се презацепва ремъка....центровката на запалването след това е задължителна...направете центровка....
- Автомобил: GOLF 3
Re: Golf МК3 1.8 ABS след смяна на ангренаж не държи обороти
След, много мъки раздвижихме делкото. Оборотите доидоха и на двете горива. Няма гърмене от ауспоха. сложих нови свещти триполюсни на БОШ и нова дистр. капачка. неми харесва на средните как върви. от 100 набира добре. чува се леко предварението даите мнение
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Иди да ти зацепят правилно ремъка.
- silent
и как последния колега рабра че не му е зацепен добре ремъка...колега провери белезите как са ....сваляш капака и гледаш ...разминаване от един зъб не е проблем...и си направете качествена центровка на запалването...
- Автомобил: GOLF 3
така, ремъка е зацепен добре, проверено е вече.но немогат да ми нагласят делкото.... чува се леко аванса повече на бензин фатално ли е?неми харесва как върви колата и държи 1000 оборота. мотора работи пък мн добре.като се нагласят от делкото пък 900 оборота мотора мн претриса и мени обороти?? да попитам сложих свещти BOSCH super plus yttrium трипол. стават ли за тоз мотор
- silent
Ако си сигурен че свещите са аналог на оригиналните няма проблем, ако не си сигурен по-добре си сложи каквито трябва .И тези хипер ултра мега яки наимеования на свещите са за да впечатляват трактористките на село, инак са бошлаф работа. Принципно не е добре да чуваш аванса, еле пък на газ. Може да дереш лисици на някой голям баир.
- Местоположение: Враца
znainainai написа:Хайде сега отивай някъде където знаят какво правят и да я презацепят. Твоя човек е мръднал макар и неволно паразитният вал който върти делкото и ти е е..ал у дупе центровката.
Те тоя човек се изказал правилно.При правилно наредени белези на колянов,разпределителен и белега на маховика,който ще видиш след като свалиш гумения капак.
После,като свалиш капачката на делкото,и гледаш отгоре,трябва да съвпадат двата зареза.
Палиш,загряваш мотора и с корекция на делкото нагласяш оборотите,които те радват.
Теб,душата ти и мотора.
- Автомобил: GOLF 3
така, ремъка е зацепен добре, проверено е вече.но немогат да ми нагласят делкото.... чува се леко аванса повече на бензин фатално ли е?неми харесва как върви колата и държи 1000 оборота. мотора работи пък мн добре.като се нагласят от делкото пък 900 оборота мотора мн претриса и мени обороти? КОЛАТА СТАНА МН МУДНА НЕИСКА ДА ВЪРВИ И СЕ ОСЕЩТА ЕДНО ПРЕТРИСАНЕ ВСЕ ЕДНО СЪМ НА ГОЛЯМА ПРЕДАВКА А С МАЛКА СКОРОСТ. КАЗАХА МИ ДА СМЕНЯМ ЦЯЛОТО ДЕЛКО ЧЕ ИМАЛО ЛУФТ В ПАЛЕЦА. КОЛЕГИ ПОМАГАИТЕ
- silent
ако преди смяната не е било така търси проблема другаде....огледай да не сте откачили без да искате нещо...
- Автомобил: GOLF 3
имам такива ефекти между 2000 и 3000 оборота, дали е центровка Аз давам газ тя забива муцуна и почва да предърпва и да глъхне и после изведнъж се изтрелва много е дразнещо
