Не е истина просто... http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=424725
bajanak написа:Здравейте, купих си голф4-1,4 бензин 2000 година.Но има едно форсиране на газта при смяна на предавките.Носих го на майстор закачиха му компютъра -няма никакви грешки.Някой знае ли от какво може да е това.Сякаш съм новобранец и се уча да карам така се чувствам като карам.
myrshavija написа:Не ти ли тежеше?bajanak написа:... купих си голф4 ... Носих го ...
batmilko написа:...
инaче добрите колеги Ж и Пи могaт дa ти преведaт и женски стенaния нa лaтински
Продавам употребявяан денсерен маховик
zigo написа:Колеги гледам че сте запознати с доста ситуаций.......
НарКол написа:Не искам да купя някои ментета, марката не е толкова от значение.
днеска ми пристигна ксенона ... Чак сега забелязах че баластрата е от този модел, който се монтира на пластмасовия капак на фара.А аз съм с гумен тапон, и се чудя сега как и къде да захвана баластрата??
Дайте някакви идеи какво да правя ...?
Комшията написа:Колеги за железни джанти 16 тасовете пак 16-ки ли трябва да са или стават 15 цола.
777 написа:Аз помислих, че е в Лясковец
dobrin написа:Тестът е за антифриз в изгорелите газове.
$100 написа:mukot написа:Моето лично мнение е, че слагането на зимни гуми сега е голяма грешка.
Най-неприятното е, че имат удължен спирачен път на сухо.
Второто е по-лошото сцепление на мокро /най-общо казано/.
Повишения шум и износване ги слагам последни.
За да се разбира проблема трябва да се знае, че т. нар. "зимни" гуми са гуми за сняг и при никакви други случаи не са по-добри от "летните". Освен с многобройните тестове по списания и сайтове всеки опитен, който усеща колата си го е разбрал.
Доста си далече от истината. Зимните гуми може да имат някакви (хипотетични) влошени качества само ако става дума за 40-45градуса. При сегашните температури не само, че с нищо няма да отстъпват на летните, а в доста случаи са и по-добри. "т. нар. зимни гуми са гуми за сняг и при никакви други случаи..." - бих поправил така: зимните гуми са по-гуми от летните, но имат един сериозен недостатък - поради сместа си и мекостта си се износват доста по-бързо от летните. Ако си милионер, може да караш целогодишно със зимни. Но за всички останали, които трябва да правят някакви сметки и икономии са летните гуми - малко по-"пластмасови", но доста по-неизтъркващи се в топлото. Същото е като с двигателите - ако горивото беше почти безплатно, всички щяха да търсят коли от 150кс нагоре, а тия по 55-60 щяха да са непродаваеми. Обаче поради съответната причина се ценят тъкмо маломощните, известни и като "икономични".
VWGT написа: шофьора да спре и свали клиента, за да дойде и те вземе теб :)
silent написа:ако клиента не искА ДА СЛЕЗЕ..с бухлката неговата мама...
svetoslavcho93 написа:фарове на валео плюс малко тунинг по тях включващ отваряне на фара слагане на бик ксенонова лупа и ангелски очи
fikata написа: Подавам 10 и 20- литрови туби за гориво
