Golf MK4 1.8Т AGU 2001г -Проблем със скоростната кутия
lfoxter
Регистриран на: Вто 05 авг 2014 15:42
Автомобил: Golf GTI MK4 2001 Exclusive
Двигател: AGU
Мнениеот lfoxter » Чет 04 сеп 2014 23:36
Здравейте! Не пиша често тук, но като опре нож до кокал.
Вече счупих и смених една скоростна кутия, но сега на тази й се появиха същите проблеми.
При "дърпане", често се случва неуспешно да вкарам втора. Съединителя (чисто нов,сменен преди 5000км) е до долу, оборотите около 6000, и от първа на втора се чува стабилно стържене, след което сменям на трета, и на следващотото тръгване, всичко е ок и скоростите са мед. Със времето обаче все по-трудно и трудно почна да влиза първа и в един момент, спря да влиза въобще, или ако влезе, няма изкарване. Все едно има нещо по пътя й- един път влезе ли , няма проблем. Никоя друга скорост не проявява проблема. Накрая спече на първа и се наложи да сменя скоростна кутия. Напоследък абсолютно същото нещо се случва и със тази, а тази вечер усетих че е във финален стадий :mhihi . Четох наляво-надясно и видях, че може проблема да е от лостовете, които стигат до скоростната кутия. Утре ще ги ръчкам и ще видя дали са те, но ми е интересно дали някой друг е имал тази драма, а още една скоростна кутия няма да стърпя да сменям :scare3
Благодаря предварително!
1.8Т AGU, Golf GTI MK4 2001, Със дългите предавки (4та е до 230)
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Re: Golf GTI MK4 1.8Т AGU 2001г -Проблем със скоростната ку
Мнениеот buller » Пет 05 сеп 2014 7:45
Чудно ми е 5-та тогава до колко е - 280 км/ч :Mr Green Fun
Шегата настрана - като сте сменяли съединителя проверихте ли вилката - при мен беше скъсана от умора на материала и човекът, който я достави каза, че на 1.8Т е редовен номер - 1-ва влизаше трудно, преди да отремонтираме проблема.
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пет 05 сеп 2014 10:51
Мнооооооооооооооооооооооо здрави били тея кутии.........пишеха те. :mhihi
Колега аз лично от както съм взел моята си имам проблем с предавките. Най-вече първа, сега почнаха и другите и са си синхронизатори. Просто кутията явно е ЗДРАВА, но не и синхронизаторите в нея.
Проблемна ми е 1-ва, понякога не влиза от първият път, и трябва пусна и данатисна отново съединителя.
Проблемна ми е 2-ра, загряла ли е колата просто влиза по-трудничко, но влиза.
Проблемна ми е 3-та, влиза като втора трудно и 2-ра и 3-та влизат все едно няма грам масло в кутията....в съседсво до колата се чува как вътре зъбите прищракват все едно.
4-та предавка, също влиза с механичен звук :mhihi .
5-та обаче, влиза като в масло................. :mhihi
@Smeagol Някой ден, ще взема да погледна и аз тая вилка, при смяна на съединителя може би :Mr Green Fun . Иначе м/у 5-та си е до 260км/ч тествано, но пък зависи и до какви обороти ти е прекъсвача. Ако си до 7000RPM мисля, може чукнеш 280.
lfoxter
Двигател: AGU
Мнениеот lfoxter » Пет 05 сеп 2014 11:33
Отидох на адекватен майстор днес и той успя да диагностицира- едното жило е разкъсано или разтегнато от....трак дейове :D . Във вторник ще сложа по-плътно масло и ще ми подмени жилото, което ще рече, че съм хвърлил 200 кинта за смяна на скоростната кутия за нищо.... ама то така се учи човек. За всички колеги с проблема, жилата не са ви регулирани! :)
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пет 05 сеп 2014 22:33
Проблема НИКОГА, не е еднакъв спрямо друг или същият от друг колега. :c020
Аз моите жила съм ги регулирал, ходил съм и по майстори и само са ми цъкали. Дори и клубните ни сервизи.
buller
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Съб 06 сеп 2014 17:35
Ако не е тайна - къде ти диагностицираха проблема?
И при мен първа влиза по-трудно когато ис поиска и мисля че са точно жилата.
Но всеки бяга като дявол от настройката им.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
