смяна на гарнитура на блока
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Сря 09 мар 2005 23:20
Пасата е Б3 РП(91г) моно. Има ли някоя тънкост при смяна на гарнитурата която трябва да знам?
Благодаря предварително
peshopesho
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 13:40
Защо я сменяш?
Мнениеот peshopesho » Сря 09 мар 2005 23:27
Най важното е причината за смяна?ако е прегрял мотора е добре да провериш дали не се е изкривила главата(минаваш на шлайф). после така или инче я сваляш ако ти е харчил масло си смени и гумички на клапани.а за монтажа на бележката към гарнитурата си пише всичко! успех !!!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 09 мар 2005 23:27
:idea: главата се шлайфа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
:idea: последователността на стягане и момента на стягане на болтовете.
:idea: внимавай като купуваш новата гарнитура-не унищожавай старата-по периферията й има едни зъбчета които казват ремонтна ли е и каква й е дебелината. има няколко различни дебелини.
:idea: внимавай за отворите за водата на новата гарнитура-трябва да не са ПО МАЛКО от на старата.
:idea: не всички отвори на блока се ползват-някои се запушват от гарнитурата-затова е важна предишната точка.
НЕ МАЖИ ГАРНИТУРАТА С АБСОЛЮТНО НИЩО!!!!
БЛОКА И ГЛАВАТА ДА СА СУХИ И ОБЕЗМАСЛЕНИ А ГАРНИТУРАТА ДА Е С ГРАФИТНО ПОКРИТИЕ.
засега това се сещам...
ааааа припасвайте клапаните-така и така си я отворил-ще има ефект.
може и да смениш гумичките-виж по горе защо... :lol:
ако имаш въпроси-питай.
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Чет 10 мар 2005 18:23
всъщност искам да я сменя, защото се получи един теч посредата точно. Не знам дали е от прегряване(това лято загрява доста и на 2-3 пъти хвърля антифриза но не е загрявал повече от 110-120 градуса) не знам но може да се каже че е от прегряване. Какви са признаците за прегряване.?
Мерси много за съветите
