перка радиятор като тръгне не спира
stan_cho
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 22:56
- Местоположение: gabrovo
след смяна на изгорялата перка с нова стара като си направи градусите или да включа климатика и след това перката не спира докато не откача куплонга на перката някой да има някакви идеи от какво може да е
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: перка радиятор като тръгне не спира
На редосеялката е Радо
Иначе вероятно ако има датчик за остатъчна топлина, тоя дето оставя перката пусната при изгасен двигател може да му е замасило някъде кабелчето
