Лампа заряд акумулатор
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Съб 06 сеп 2014 7:56
Колеги, един бърз въпрос: какво означава, когато след палене лампата с акумулатор чето не загасва веднага, а след 10 има секунди? Дали е само слаб акумулатор или проблем с друг елемент?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Лампа заряд акумулатор
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 сеп 2014 8:10
Означава, че генератора не почва да зарежда, може да е признак за намалели четки, вкопан колектор или заминаващо си реле, а може и нищо да не означава, просто замери с уред какво излиза от генератора.
При мен примерно при някои паления лампата не гасне докато не вдигна оборотите малко с газта, не всеки път е така, но се получава при палене като остане двигателя на ниски обороти лампата си свети и не гасне
silent
Мнениеот silent » Съб 06 сеп 2014 11:51
Ако след изфорсиране изгасне 99% износени четки за смяна. Ако релето е добре се сменят само четките 2лв. Ако релето не е добре и не му се занимава на човек ново реле с четки 15-20лв.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 06 сеп 2014 11:52
