Колеги имам следният проблем с поплавъка на помпата.
Колата е Голф 3, бензин, 1,4. След множество перипети и посещение при 5 "майстори", които не можаха да ми оправят проблема с бензиновата помпа (при първо бяло деление преди резерва на десен завой ми губеше газта), просто си смених помпата с цялото казанче (сложих втора употреба оригинално) и сега новата помпа работи перфектно.
Появи се обаче проблем с поплавъка и отчитането. На практика постоянно ми показва между първо деление преди резерва и второ деление колкото и да налея.
Предполагам че не съм сложил поплавъка в правилната посока или позиция на самото казанче, но толкова се зарадвах, че в крайна сметка сам си оправих проблема с помпата, че не обърнах внимание на поплавъка, а сега на два пъти оставах без бензин и е доста неприятно да не си знаеш реалното положение в резервоара.
Ако можете да ми подскажете на къде трябва да е поплавъка спрямо посоката на движение ще опитам да се справя.
Предварително благодаря
Golf MK3 1.4 Проблеми с поплавъка
