Здравейте колеги,
Четох за смяната на дисплея на борд компютъра, но като цяло не видях някой успешно да го е направил от форума.
Аз съм с пасат 2002 TDI AVF и дисплейчето ми е на половина. Искаше ми се да си сложа голямото дисплейче, което показва и станцията и тн...абе цялото - доста по-красиво изглежда!
Как става цялата врътка - сменя се само дисплея или цялото табло? Освен самото деисплейче, необходимо ли е да се сменя и още нещо? Някой правил ли го е? Колко пари струват чарковете? Има ли отклонения в работата, ако се сложи големият FIS?
Благодаря предварително!
EDIT: http://www.youtube.com/watch?v=5-Px4iAJS18
Passat 5.5 AVF '02 - Half FIS към Full FIS?
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Re: Passat 5.5 AVF '02 - Half FIS към Full FIS?
Явно не съм търсил по правилният начин. Но това до колкото виждам е за друга кола? Дали ще сработи за пасата?
Освен това, ето цитат от темата:
Въпрос: Имам малкото MFA, обаче искам да ъпгрейдна към голямото (full FIS). Как става?
Отговор: Става за 15 минути. Ако имате вече малкото МФА, но искате да имате от голямото, тогава купувате съответното табло, слагате, обучавате и сте готови.
Тоест цялата тема е излишна в моят случай!
Благодаря все пак...и продължавам да се чудя - има ли някой колега с пасат успех с такъв проект?
Точно както при голфа е.
Виждаш номера на твоето табло , намираш табло фул фис с номер , който те устройва и накрая го обучаваш.
Трудно се намира табло с читав фис, а и ако не си с оригиналното радио се губи смисъла , понеже горната част няма да свети. Освен когато не изпише някое предупреждение :)
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Купуваш си табло с голям фис (който да е читав,да не е на линии).Сваляш му пин кода и настройваш километрите.
Правиш процедурата за смяна на километража.
После процедурата за обучаване на ключовете,и си готов!
Поне 4 съм сменил на vw passat b5.5 и около 5-6 на golf 4.(Джамбазите в Русе плащат доволно)!
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
dika написа:...Благодаря все пак...и продължавам да се чудя - има ли някой колега с пасат успех с такъв проект?...
Аз съм правил смяна на табло без фис с такова с голям фис. При мен беше нужно нов километраж (такъв с фис), смяна на лостчето за чистачките заради управлението и да се добави една букса на оригиналното радио за да ми показва станциите на таблото. Въпреки че съм с климатик си имах датчк за външната температура. На теб ти трябва километраж. Лостче ти си имаш. Букса за радиото не знам дали ще ти бъде нужна. Ако си с климатроник си имаш и датчик за външна температура. И това е...
Тук има и снимка да видиш как изглежда
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=254356&start=75
- dika
- Двигател: 20tdi
dlug написа:dika написа:...Благодаря все пак...и продължавам да се чудя - има ли някой колега с пасат успех с такъв проект?...
Ок, намирам такова табло и отивам при Владо така ли? :) Звучи доста лесно, а колко струва услугата по смяната на таблото и обучаването му след това?
- dlug
- Двигател: AVB
Не съм сигурен че има точен ценоразпис. Ако си решил да е Владко (примерно) звънкаш и питаш, ще ти каже най-точно
- Vag_activator
dika написа:dlug написа:dika написа:...Благодаря все пак...и продължавам да се чудя - има ли някой колега с пасат успех с такъв проект?...
Колко да струва,50лв.
- dika
- Двигател: 20tdi
Колеги,
Малко закъснял отговор, но реших да възобновявам проекта :)
Ето това е номерът на моя километраж: 3B0 920 825 A
Какъв номер трябва да търся като еквивалент, за да се пусна по моргите да търся?
- dlug
- Двигател: AVB
Номера 3В0 920 80* са без фис
номера 3В0 920 82* са с половин фис
номера 3В0 920 84* са с цял.
Не разбирам точно въпроса ти, но това са номерата. Не помня кои точно номера бяха за английските километражи само, но те така или иначе се виждат
gottex
- Регистриран на: Пон 12 ное 2012 20:21
- Местоположение: stara zagora
Здрасти може ли номера на Владо ако възможно
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
За да ти тръгне и изобразяването на радиото във фул фиса ти трябват 3 кабелчета с пинчета за букса 8L0 972 977 C и 3 кабелчета с пинчета 000 979 131 E.
Ще ти трябва и тази букса: 4A0 972 643 A. Тя се пъха в радио/навигацията.
Пин 30/31/32 от 8L0 972 977 C се свързват съответно с пин 8/9/10 в 4A0 972 643 A
После с vcds отиваш на instruments и препрограмираш стойностите за secondary display active. Също така се пипа в Can Gateway - рекодира се наново със същите стойности.
- Прикачени файлове
- 8L0972977C.jpg (5.84 KиБ) Видяна 3810 пъти
- 4A0972643.jpg (15.81 KиБ) Видяна 3810 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: beboyan, koko__2002 и 53 госта
