Vento 1.8i Проблем с паленето
marin993
Регистриран на: Съб 20 апр 2013 16:47
Мнениеот marin993 » Пон 08 сеп 2014 13:31
Здравейте, колеги. От доста време имаме проблеми със Венто-то.
Колата пали, държи за кратко 900-1000 оборота и след 1 секунда гасне. И така поне 5-6 пъти докато запали. При опит да запали на скорост, дори не запалва. Забелязал съм, че проблема се получава по- често когато колата е на вън и е влажно. Но не знам дали това има връзка.
Имате ли някакви идеи какъв може да е проблема.. ако нещо не е ясно питайте да го изясним.
Лек ден и благодаря предварително :th_up
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем с паленето на Vento 1.8i
Мнениеот Volkswangel » Пон 08 сеп 2014 15:18
Най вероятно кабелите от бубината към делкото и от делкото към свещите са за смяна. Виж дали някой от тях не опира в някои от маркучите на охладителната система.Тогава прехвърля искрата и за това има проблем.На първо време ги изолирай от този допир.
За да си 100% сигурен, че това е проблема, отвори капака и някъде на тъмно пробвай да запалиш за да видиш цвето музиката в двигателния отсек
marin993
Мнениеот marin993 » Пон 08 сеп 2014 19:18
*Сутринта запали без проблем... погледнах кабелите на тъмно и не се вижда да хвърлят искра някъде. Забравих да спомена, че освен проблема с гасненето, наскоро взе понякога изобщо да не пали. Когато върти стартера от ауспуха се чува прпукване все едно е задавена
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Re: Vento 1.8i Проблем с паленето
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 09 сеп 2014 12:16
Виж си бобината за микропукнатини :a045 Почти съм сигурен, че тя е виновника :wink
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Вто 09 сеп 2014 12:37
Виж и свещите! Поне на вентото се свалят лесно!
