Polo Variant 1.9 sdi AQM 2001г - Премахване на теглич
- Регистриран на: Пет 31 авг 2012 23:16
- Местоположение: Sofia
Здравейте, налага ми се пътуване в Гърция, и т.к. имам теглич на Polo-то, се чудя как да го махна, защото и без това не го ползвам.. Той е фабричен и излиза през дупка в бронята. Не мога да видя дали е на болтове без да сваля бронята, но подозирам че си е заварен директно. Какъв вариант има да се махне, без да се реже..?
Последна промяна от Flipshot на Вто 09 сеп 2014 11:12, променено общо 2 пъти.
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Re: Премахване на теглич Polo Variant 1.9 sdi 2001г
За колко би ми го продал? Ще си го демонтирам.
Ако е фабричен няма как да е заварен. Наведи се и погледни под бронята. Иначе вариант за сваляне е - сваляне на броня, сваляне на теглича - отвътре под мокета има болтове от всяка страна (ляво и дясно). Монтаж на греда под броня и монтаж на броня.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Дай ми парт номер на теглича колега и ще се опитам да помогна с инструкции. Търси табелка с номера или лепенка ма основната греда на теглича. Поздрави
- muns61
- Местоположение: pleven
Свали пластмасата под бронята и ще видиш как се сваля теглича.
Как ли са се ремонтирали колите без интернет...
Re: Polo Variant 1.9 sdi AQM 2001г - Премахване на теглич
Въпросът е, че ако самия теглич е на болтове и може да се махне, без да се сменя цялата греда, бих го направил. Ако трябва да се сменя цялата греда.. направо го режа.. защото в петък пътувам към Гърция и няма за кога да търся нова греда..
Това е номерът на теглича:
Последна промяна от Flipshot на Вто 09 сеп 2014 13:56, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Гредата на самата броня не би трябвало да е махната , т.е. тя си е там , независимо от модела на теглича , той си е на собствена ( отделна) греда. Единствено ( понеже няма снимка в по-голям план ) може би ще остане някакъв отвор в пластнасовата част на бронята , а може и да не остане , зависи как "върви" куката , не е голяма философия демонтажът , грехота е да се подхожда драстично ( рязане ) . Теглич да има дадена кола, си е полезна опция , аз поне на моите си коли го оценявам , но при мен на две от тях са Вестфалия ( ОЕ ), "куката" се демонтирва с лекота и на външен вид изобщо не си личи , че има или няма теглич , всичко останало е скрито перфектно. Около час е необходимо като време за смъкване на броня, теглич и обратно монтиране на бронята .
Това което сега успях да видя е, че теглича е заварен за въпросната греда, тоест не мога да махна само куката а трябва цялата греда.. и предполагам, че трябва тази греда да се замени за такава без теглич? Ако е така, нямам време да се занимавам да търся друга, така че май рязането остава единствен вариант при положение, че на тази кола никога няма да го ползвам по предназначение, освен за "защита"..
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Тази греда за която е заварен се маха цялата колега,тя на теб не ти е нужна щом си без теглич
http://servizi.avtoportal.bg/announcement/pictures/44ed07d74853db886bd7ca3dac0ccd1b.jpg ето какво представлява
Предпочитам ако ме ударят отзад, да е в гредата, така че бих я запазил :)
- Двигател: avf+m47
По добре го свали цял и го продай,не го заносвай
- nokiangage
Привет колега, намерих малко информация, но за съжаление не и конкретно за този модел Поло Комби, понеже вече не го показват в сайта на прозводителя:
https://www.mvg-ahk.de/Anhaengerkupplungen-mvg/VOLKSWAGEN/Polo/?force_sid=09ec5907b923f5dc3431291de0abb06c
Ето и инструкциите за Поло, обаче Хечбек до 2001-ва:
https://www.mvg-ahk.de/out/media/3882_FB.pdf
Ако паметта не ме лъже, при теб освен основната греда, трабва да има и две малки перперндикулярни греди за захващане към купето с болтове. Ако имаш други снимки на цялата конструкция на теглича ги качи в темата...
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Не го убивай
, искам да го купя
, има 1 пластмасова кора под бронята, махни я нея и отдолу трябва цялата конструкция на теглича да е закрепена на болтове към купето. Не го съсипвай
Късно е, днес го премахнахме. Нямах време да се занимавам с други греди и т.н..
За информация.. беше си заварен за въпросната греда, която е хваната на болтове за шасито.
