Golf MK4 1.4.16v-масло при въздушния филтър?
loading
Регистриран на: Нед 13 окт 2013 11:46
Мнениеот loading » Пон 08 сеп 2014 17:08
Колеги имам следния въпрос..вчера отваряйки кутията за въздушния филтър за да го сменя забелязах че от десния край кадето е дросел клапата има гьолче с масло в самата кутия.Въпроса ми е това нормално ли е или не е?
benzc
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:20
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: APE 2000
Re: Golf MK4 1.4.16v-масло при въздушния филтър?
Мнениеот benzc » Пон 08 сеп 2014 17:22
Колега при мен също е омаслено но няма гьолче.Това се получава от картерните газове.Освен да почистиш дроселовата клапа.
loading
Мнениеот loading » Пон 08 сеп 2014 18:05
клапата изглежда чиста вътре като гледах няма някакъв нагар..отвънка е омаслена леко пот капака на филтъра явно е оляла нещо незнам и аз.Забърсах с парцал маслото и сега ще следя да видя дали пак ще се омасли...
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Пон 08 сеп 2014 18:42
Здравей:) И аз имах същия проблем до преди време, трябва да извадиш гумения маркуч който влиза в кутията на въздушния филтър и да го почистиш! Също така и филтъра към него, който се намира отзад на мотора точно над картера (една пластмасова кутия захваната със 3 или 4 болта с инбусна глава 5 мм) Вземаш обезмаслител и всичко се промива, да не ти казвам какви работи излизат от там, чудо е :scare3 После слагаш всичко обратно и си готов :) Дано съм бил полезен :)
loading
Мнениеот loading » Пон 08 сеп 2014 19:09
А като махна този филтър ще текнели масло?
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 09 сеп 2014 14:58
Колегата има предвид сепаратора, той се мие, с препарат и пароструйка най добре, нищо няма да текне, сваляй го смело, дано не са ти прегорели уплътненията. Има теми за сепаратора, потръси колега.
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Вто 09 сеп 2014 16:59
няма проблем, както е казал колегата нищо няма да текне! Сваляй смело :)
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Вто 09 сеп 2014 17:21
И аз имам леко подобен 'проблем' с колата от профила, интересува ме къде се намира тоз сепаратор на моя двигател, търсих в търсачката но не намерих отговор, някой да каже нещо по темата..
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 09 сеп 2014 17:41
Твоят също се намира на същото място.От задната , дясна страна на мотора(м/у мотора и купето).
loading
Мнениеот loading » Вто 09 сеп 2014 17:51
А трябва ли да се вземе после някаква нова гарнитура(ако има влобще такава) или да се намаже с някакъв силикон?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 09 сеп 2014 20:39
Да има , не са скъпи.
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Вто 09 сеп 2014 20:40
Може ли някой да пусне снимка на въпросната кутия/джаджа, която трябва да се почисти. И дали я има и моя мотор 1.8 125 коня ? :gruebel
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Сря 10 сеп 2014 13:04
Гледайки от снимката въпросната гарнитура си е чист О-пръстен. Най-добре със сепаратора и в железарията, та да се вземе точен размер О-пръстенче, ако ли не старото и с него, само че то вече е доста сплескано за точно мерене и сечението му въобще не е кръгло.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 10 сеп 2014 14:43
Аз ги сменях , май имаше и на двата отвора.
Малкото уплътнение беше станало на камък.
Иначе смяната с канал , не е много трудна.
Потребители, разглеждащи този форум: PavelVlasev и 125 госта
