колеги моля за малко помощ!!!!!!
- asuni_21
- Регистриран на: Нед 08 авг 2010 19:26
- Автомобил: mk3 gti
- Местоположение: blagoevgrad
значи проблема е следния,сутринта се учудих като видях да ми светят дългите светлини чак не повярвах,защото бях сигурен че съм спрял фаровете вечерта,качих се в колата ключът за фаровете беше на изключено положение,запалих колата без проблем,като пробвах да превключа от къси на дълги лампата за дълги на таблото си светеше постоянно.усетих как замириса на кабел и първата ми реакция беше да извадя клемите на акумолатора,накрая откачих буксата която е за мигачите и за превключването на къси и дълги,така оправих до някаде проблема,които можеше да ми коства мн,.....та мисълта ми е дали да търся другаде проблема или в лосчето за мигачите,сега като е извадена буксата фаровете си гаснат без проблем сложа ли я дългите продалжават да си светят,колата е голф 3 абф
Jijo_M
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 22:30
Re: колеги моля за малко помощ!!!!!!
Най-вероятно превключвателя на светкавицата е останал затворен и затова се получава така. Смени лостчето с друго и си готов, само огледай да няма някой стопен проводник около буксата. Инсталациията трябва да е предвидена да работи продължително време на дълги и всичко трябва да е наред.
- asuni_21
Jijo_M написа:Най-вероятно превключвателя на светкавицата е останал затворен и затова се получава така. Смени лостчето с друго и си готов, само огледай да няма някой стопен проводник около буксата. Инсталациията трябва да е предвидена да работи продължително време на дълги и всичко трябва да е наред.
благодаря колега
..днес ще пробвам с др.лостче дано се оправи,все пак ще прегледам и моето и ще пиша,мойе и да е полезно и на някои друг-
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
С това заглавие и "лосчето" в текста - едва ли.
- asuni_21
колега оказа се прав,смених лостчето с ново и проблема е решен поне за сега
.по интерсното е как се е получило това нещо при положение че когато я паркирах вечерта не светеше нищо а и не е имало такива симптоми
