Здравейте ,
газовата уредба е с автоматичен ключ /Autogas/ като е настроен около 2500 оборота да прехвърля автоматично на газ. Понеже времето е топло и сега съм я направил да пали на газ ,но от известно време забелязвам ,че като дам контакт за части от секундата се включва бензиновата помпа и чак тогава отваря клапана на газта и като започна да паля се дави . Възможно ли е ключа на газовата да не е вързан правилно или да има друг начин за вързване да се избегне този проблем? На ключа най-левия и най-десния вход на буксата е замостен със син кабел.Не ми се иска да си правя отделен ключ за да спирам помпата. Дали има начин да се направи от самия ключ газ/бензин?
Поздрави!
Golf 2 KR Смесва Газ/бензин при палене.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
