Golf MK3 Проблем със шофьорска врата
shhhhh
Регистриран на: Пон 15 сеп 2014 14:12
Мнениеот shhhhh » Пон 15 сеп 2014 14:21
Колеги , имам проблем със шофьорската врата. Колата е голф 3 1997г.
Купих я преди 2 седмици нов внос. Направи ми впечатление че шоф. прозорец е със отверка , стълкото е паднало и неможе да се вдигне. Днес свалих кората да видя за какво иде реч , машинката си върти но вътре всичко е голяма бъркотия. Намерих дървена летва с която вдигнах отново прозореца защото падна...
Вторият проблем е че колата е с централно заключване и комфорт модул , но нямам дистанционно само ключ. През шофьорската врата немога да отворя , ключа се върти свободно на всички посоки а колата не се отваря. През пасажерската всичко е наред , но при заключване често шофьорската остава отворена въпреки че пин-а за закл/откл се е прибрал.
Така както чета изглежда че това са често срещани проблеми при голфчетата. Къде във гр.Варна мога да намеря сервиз където да ми отстранят и двата проблема ?
Благодаря предварително :th_up
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Golf MK3 Проблем със шофьорска врата
Мнениеот vladovelin » Пон 15 сеп 2014 20:41
Относно въртенето на ключа в патрона на шофьорската врата, между патрона и бравата има едно лостче изработено от алуминиева сплав, което има навика да се чупи.То се закачва на едно ухо на патрона,което също може да се е счупило. Отвий болтчето,което държи дръжката към вратата и я свали .Отзад ще се види кое от двете е счупено.По моргите ги има и не са скъпи. Ако не се наемаш сам иди при ключар.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 15 сеп 2014 22:44
За стъклото незнам какво се е пожредило но ако ти е оригиналната система това моье да ти помогне:
http://www.ebay.co.uk/itm/131260004687?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
A иначе за ключалката това е което търсиш:
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-MK3-Door-Lock-Repair-kit-341-/141337577391?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20e86047af
