Ремонт на дистанционни фланци за МК3
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Пон 15 сеп 2014 16:58
Здравейте,Колеги!
Закупих от колега от форума дистанционни,преходни,алуминиеви фланци 20мм.5х100,които са с по 2 прецакани резби 14 х 1,5 за болтовете на джантите.Понеже не е работа да се кара на три болта,съм се заел да ги ремонтирам.
Та,според мен вариянтите са няколко....
1.Наваряване и сътветно,последващо пробиване на нови отвори и резби.
2.Набиване на втулки в отворите с повредена резба с вече направена резба.
3.Набиване на подходящи шпилки-в моя случай,оригинални от някакъв джип-12мм.х 1,5.Съотвено после ще се стягат с гайките за тези болтове.
4.Закупуване на дълги болтове и монтирането им при монтажа на джантите.
5.Изхвърляне на вторични....
С всеки от вариянтите,ще се занимават майстори.Само за последният ще съм отговорен аз :Mr Green Fun
Основният въпрос,който ме накара да пусна тази тема е:
Кой от вариянтите ще е най-надежден? Във времето и като експлоатация.
Благодаря предварително! :beer
Това са фланците:
Последна промяна от slaveiko67 на Пон 15 сеп 2014 17:19, променено общо 1 път.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Ремонт на дистанционни фланци за МК3
Мнениеот vucata » Пон 15 сеп 2014 17:15
С метчик няма ли да стане далаверата да направиш нова резба :gruebel
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот величков » Пон 15 сеп 2014 17:18
вариант 2 и вариант3 са достатачно надеждни.
желателно е да се направят втулки или болтове на всичките 5 отвора.
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Вто 16 сеп 2014 16:39
Благодаря за компетентното мнение,Колега!
Ще се работи по вариянта с шпилките.Тези дни ще имам резултат и снимки... :beer
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Сря 17 сеп 2014 14:38
А разпробиване на повредените отвори с по голям диаметър на резбата, лепило за резби и нарязване на точнота резба не ти ли харесва като вариянт?
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Чет 18 сеп 2014 1:31
Колега,в момента,преди ремонта отворите са на размер 14мм.х 1,5мм.резба.Разпробиването беше първият вариянт,който ми дойде на акъла,но се оказа,че трябва да се мине на следващият размер,т.е.16мм.а такива болтове за джанти,поне аз не знам да има.Чух,че имало някакви пружини,които се навиват в повредените резби и проблема се решавал,но този вариянт на мен ми звучи още по-нереален...Още повече,че става въпрос за джанти и стягането им към главините на колата...
Засега остава вариянта с шпилки и гайки...Оказва се най-лесен и сравнително евтин за изпълнение
grishitu
Мнениеот grishitu » Чет 18 сеп 2014 10:22
Немога да намеря снимка на това което имам в предвид, но ще пробвам да го опиша. Разпробиване на по голям отвор, нарязва се резба и се завива болт намазан с лепило за резби в който има отвор с резба 14 х 1,5.
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Чет 18 сеп 2014 10:35
Разбрах какво имаш в предвид,колега.Не се бях сетил за този вариянт...Но мисля,че доста скъпо ще излезе оправянето на 10 отвора по този начин... :screwy
Днес фланците би трябвало да са готови,с набити шпилки...Според стугаря,набитите шпилки няма как да превъртят в алуминиевия фланец,но ако превъртят,какво става???...няма сваляне на джантите...което си ме притеснява
grishitu
Мнениеот grishitu » Пет 19 сеп 2014 10:18
Я качи снимка като ги вземеш, любопитно ми е, а в тоя ред на мисли, имаше едни крепежи или как да ги нарека който се набиват в отвор. На тези т.н. крепежи има шлиц който няма да му позволи да превърти при натягане. Подобно на това нещо имам в предвид: http://euroboltbg.com/index.php?o=products&m=subgroup_list&group_id=8&subgroup_id=749
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Пет 19 сеп 2014 10:33
Ето и снимките,Колеги...
Всички шпилки са набити с доста голямо усилие с преса и според майсторите няма как да превъртят във фланеца.
Тези дни ще се монтират на задният мост и ще се види дали е удачен избора... :th_up
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 23 сеп 2014 13:25
Много добре и така става.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
